寻求一种特殊的双输入开关电源
我们在进行光伏一体建筑设计研究中需要的开关电源如下:
双路输入,一路输出。
输入A:220市电;
输入B:直流,空载 48V;工作24V~5V(大动态,是为了发挥光伏电池的最大作用,低压越低越好);
输出C:220直流(220直流是考虑到可直接为开关电源的用电器直接供电而定)。
     设计功率300W。
    以输入B为主,当输入B不足时由输入A动态补充;输入B无输出时则由输入A完全供电,因此输入A、输入B的功率也应分别达到300W。我们这次的研究是光伏电能直接应用为目的,是目前光伏电能利用的最佳方法。若这项研究获得成功,将极大地推动光伏电源的应用,同时为电源生产厂商带来很大的市场。在此,特向有研发能力的开关电源厂商寻求这种特殊产品,若有意向,请尽快邮件与我联系,570724005@qq.com。同时也欢迎广大网友对这种方式进行讨论指导。
全部回复(7)
你这个案子尺寸和成本有没有限制,,还有效率要达到多少呢?
输入A和C都好解决,输入B有点头疼,,估计成本不会低,,
shen-gm
@yqjwy_2008
你这个案子尺寸和成本有没有限制,,还有效率要达到多少呢?输入A和C都好解决,输入B有点头疼,,估计成本不会低,,
因为是试验项目,尺寸没有要求,效率目前不作要求,当然越高越好,以便和其他供电方式竞争。至于开发费用,我目前能用项目经费支付一点,当然我想开发方如果能看到这一巨大的市场需求,免费与我合作进行是最好的。成本最好能控制在500元以下,这样对推广应用有利。有问题大家可商议,谢谢。
    补充一点,输出端要能空载。
贴片机
这句话如何理解:输出C:220直流(220直流是考虑到可直接为开关电源的用电器直接供电而定)。
一般来说,AC220V交流整成直流后是300V左右。。。
贴片机
@shen-gm
因为是试验项目,尺寸没有要求,效率目前不作要求,当然越高越好,以便和其他供电方式竞争。至于开发费用,我目前能用项目经费支付一点,当然我想开发方如果能看到这一巨大的市场需求,免费与我合作进行是最好的。成本最好能控制在500元以下,这样对推广应用有利。有问题大家可商议,谢谢。   补充一点,输出端要能空载。
5V升到200V,功率300W,这才是最大的难点。
@贴片机
算100%的效率,5V的时候前端也需要60A的电流。。难度确实比较大,,,电压太低。
shen-gm
@贴片机
这句话如何理解:输出C:220直流(220直流是考虑到可直接为开关电源的用电器直接供电而定)。一般来说,AC220V交流整成直流后是300V左右。。。
输出220直流是这样考虑的:一般开关电源的用电器,输入电压范围比较宽,常见的为110V~240伏,想直接用直流电为这些用电器供电,中间无需变换,可用原线路供电,这样会实用些,因此确定为DC220V。
shen-gm
@yqjwy_2008
关于5V时电流会很大的问题,我想硅电板属于内阻比较大的供电设备(从其空载电压很高可见),其输出功率随电压的下降而下降的,因此,其输出电流也不会增大,只会下降(故这时需要由市电来进行补充)。我们可以把硅电板当作干电池,用旧了带负载时电压会下降很多,这时如果丢悼会很浪费,我们可以让电池作最大贡献,让旧电池继续输出,不足部分由其他补充。太阳能电板输出会随阳光不断变化,如果低压不利用效率会降低很多的。
