恒流原理:利用次级电流流过1.8R 2W电阻的压降来影响34063的5脚电位来恒流。
看看我这个恒流电路,比你那个更直观
但也会有你的电路一样的缺点,恒流精度差,有温漂
你的这个电路是不是降压扩流的应用电路,应该是恒压的还是恒流?还是说恒流电路就是要利用降压电路实现
这个电路就是个简单的BUCK 扩流电路,恒流限压
恒流电路的方法有很多,电路形式千变万化,我这个只是其中一种而已
没有恒流电路一定要利用降压电路实现这个说法
上图只是我做的一个简单的BUCK电路,给大功率的LED供电
有什么疑问吗?
兄弟,峰值电流检测是第7脚呀
就是利用三极管的Ube约为0.6V的压降来恒流的
这个是恒流,我做的实际电路
你看看34063内部原理图就明白了
做得怎样了,我最近也在做4颗3W LED串 输入9-13V恒流700毫安.恒流精度高,就是发热太大,空载没有保护.
可以加,但成本就增加了
冰老师,请教一下,你的电路中的Q2和R5的作用是什么,还有R5放在回路上,是不是会增加损耗?
恒流电路呀,R5是电流检测电阻,对效率肯定是有影响的,因为电阻是耗能元件
