如果开机冲击电流大或负载为类似电机等时,在电路中可以串一个大功率电阻,当正常启动后,使用继电器切断,系统稍微负载了一点!参考!
功率是足够的 热敏电阻加在+,-线的最前面。后面就是电源加控制器,集成在一起的,这块是改动不了的。
如何证明你使用的NTC功率足够?
NTC加在整流管前面是有一定道理的,可以保护整流管。建议加在EMC之后,整流之前。
另外功率你自己可以重新计算下通过的电流,来选NTC的功率
我非常怀疑他是写错了。
24V应该是输出。
输入应该是220V的交流电。
串在桥前 和桥后 有什么不一样吗 ???????
肯定是不一样的
在整流之前至少可以保护整流二极管,对不?
我觉得穿在桥前和桥后没有差异,毕竟都是串联的。但串在大电容前后就有很大差别了,串在大电容后就没有效果了。。
输入是24V直流,热敏是接在输入线的最前面,后面是一个电源及控制器的集成(这块是改变不了的)。输入电流3.5A,用示波器测试开机冲击电流47A(没有接热敏的时候),接了5Ω热敏后,再用示波器测试,只有13A左右。
后面的结构改不了了,是一个集成的东西。只能在集成控制器前想办法。
,老师测出的Inrush是第一次测的值吗?怎么会那么大呢?
还有其他的方法来抑制浪涌电流吗?
方法肯定是有的,关键是成本能否接受。
电阻+继电器或电阻+可控硅,这一般只有大功率中才能接受这个成本
