汉神ws-200p 维修求助
现在状况:开机无空载电压 经检测主板给主电继电器的28vDC 变成了14v 在手工焊档点了半天也没好 望高手赐教
全部回复(16)
@焊爆爆
没有空载电压 可能是哪些地方有问题? 开机时我按着主继电器 没有吸合的动作
你拔掉主板上到软起动继电器的那个接插件,打开电源开关,看进线路板的交流18V电有没有,如有18V的电:测主板上的那个插件,看看有没有DC12的电压,如果有,说明主板是好的,是下面不好,如果没有电压,就是主板不好,如没有18V的交流电,则向前查,这个很简单的!
如果没有空载,则有几种可能:
1。主板没有驱动电压(查3525的11和14脚有没有电,如没有找我,我详解)
2。有没有310V直流电进逆变板,(没有查整流桥的好坏)
3。逆变板不好(如有驱动,没空载,也找我)
4。快速二极管不好(看二极管有没有短路和断路)
5。机器内有电缆线断(看机器内有没有线断)
6。7。8。9。。。。。。。。。。,还不明白,找我!!!!!!!!!
@zhy041207
你拔掉主板上到软起动继电器的那个接插件,打开电源开关,看进线路板的交流18V电有没有,如有18V的电:测主板上的那个插件,看看有没有DC12的电压,如果有,说明主板是好的,是下面不好,如果没有电压,就是主板不好,如没有18V的交流电,则向前查,这个很简单的! 如果没有空载,则有几种可能:1。主板没有驱动电压(查3525的11和14脚有没有电,如没有找我,我详解)2。有没有310V直流电进逆变板,(没有查整流桥的好坏)3。逆变板不好(如有驱动,没空载,也找我)4。快速二极管不好(看二极管有没有短路和断路)5。机器内有电缆线断(看机器内有没有线断)6。7。8。9。。。。。。。。。。,还不明白,找我!!!!!!!!!
谢谢你的关注 顺便问一下 你见过电源软启动用的是双继电器的吗 还是这块电源板是自己做的
@zhy041207
图纸我有,联系我!
这位师傅,我有一台金宇WSM-400的氩弧焊机,现在能高频起弧,但电流特别小,打到手把焊时,焊机电流也很小,而且故障指示灯发亮,请指教,假如有图纸的话发我一份,hxzhongyu@163.com,
