又烧了两个IGBT
 又冒烟了,郁闷。
全部回复(53)
my.mai
正常的嘛,做实验,测试,调试,是要付出一点的.
@my.mai
[图片]正常的嘛,做实验,测试,调试,是要付出一点的.
这方面当做投资吧 ,要不然做电子生意的人会饿死的
igbtsy
@asd348262342
这方面当做投资吧,要不然做电子生意的人会饿死的
把各种保护电路做全了再上,无论如何是不会烧IGBT的,烧了多心疼,还容易把心态搞坏。或许我太小心了,还从来没有体会到烧IGBT的心情是什么样子的。
@igbtsy
在做试验,新板子。挂隔离变压器,加热是正常的,直接上电就挂了。沈工的板子可能不经常改动吧。我们新项目都是IGBT堆起来的。
igbtsy
@雨树淋风
在做试验,新板子。挂隔离变压器,加热是正常的,直接上电就挂了。沈工的板子可能不经常改动吧。我们新项目都是IGBT堆起来的。[图片]
也经常有新项目,因为控制电路板近9年没改,不管是半桥、全桥,固定负载或可变负载,各种应用场合,都是同一控制驱动电路板,从2001年试制大功率商用灶,直到现在都没损坏过管子,大批量的出厂五年多了至今也从来没有坏过IGBT模块和整流桥。富裕量放3到五倍,保护又非常灵敏可靠,怎么会损环模块呢?前天做了台20KW三门蒸柜,环境温度35度时散热器上温度51度,温控动作值60度。调试时到30A时正好过流保护动作,发现估算的动作值到了临界点,适当提高门限电平到37A动作。
igbtsy
@igbtsy
这是20KW最小功率(电流5A多)时的UCE波形。
igbtsy
@igbtsy
这是20KW最小功率(电流5A多)时的UCE波形。[图片]
这是20KW最大功率(30.5A)时的UCE波形,示波器的扫描频率没动,整个调频范围内UCE波形光滑。凭经验这样的工作状态是正常的。都是全桥电路。
@asd348262342
我们是摸着石头过河。
igbtsy
@雨树淋风
我们是摸着石头过河。
摸石头过河也不应当烧,我当初也是摸石头过河的,只有把保护电路全部做好后才能上高压通电。不管出现任何意外,保护电路都能动作,过后再查原因,这样IGBT没损坏,各种问题却查出了,以后再开发新的东西就不会有以前发生过的事了。
@igbtsy
沈工说的是,呵呵,不过我选择的IGBT余量不是很大,所以保护调试会比较麻烦。明天可以装成品测试了。总算有点眉目了。
firefox886
@igbtsy
zhouboak
@firefox886
[图片][图片]
我给你一个300A1200V的IGBT驱动保护电 路。有啥技术问题可以打我的电话13002920185
wsr841wsr517-01R
@zhouboak
我给你一个300A1200V的IGBT驱动保护电 路。有啥技术问题可以打我的电话13002920185[图片]wsr841wsr517-01R
谢谢,我先收着。有问题再请教!
igbtsy
@zhouboak
学习了一下,感觉太复杂了。没有用互感器的方法来得简单,通用性强。
changshenhu
我前几天试验连续爆机两次,损失了4个IGBT,做新电路试验在调整保护点时候也正常。没有这样试验数据就不知道合理的参数呀。
当然裕量大几倍确实没什么隐患了
顶一下,敬业呀!
@igbtsy
其实做实验保护措施是一个方面,关键还要细心,这才是关键
igbtsy
@changshenhu
我前几天试验连续爆机两次,损失了4个IGBT,做新电路试验在调整保护点时候也正常。没有这样试验数据就不知道合理的参数呀。当然裕量大几倍确实没什么隐患了
过流整定值先放小一点,宁可过流保护早动作,然后再放大一点,直到额定值为止。
多数爆机还是管子迅速过热而损坏,还是其它的保护没做到家。
由于安装问题与散热器接触不好而烧管是任何保护解决不了的,除非温控装到模块底板上,这是不现实的。
zhouboak
@锋芒影射
顶一下,敬业呀!
你做的是多大功率的设备,频率是多少,是用于那一方面的
zhouboak
@zhouboak
我可以免费给你做个方案,让你一次调试成功
@igbtsy
过流整定值先放小一点,宁可过流保护早动作,然后再放大一点,直到额定值为止。多数爆机还是管子迅速过热而损坏,还是其它的保护没做到家。由于安装问题与散热器接触不好而烧管是任何保护解决不了的,除非温控装到模块底板上,这是不现实的。
igbtsy
@changshenhu
裕量放大几倍与试验爆机没有多大的关系。
裕量放大几倍是与管子的MTBF有关,举个例子:假定一个人能挑100斤走500米,那么给他挑20斤能走多远呢?可能是3000米或5000米,这就是可靠性设计的方法之一。
my.mai
是全桥吗?搞两个450A的英飞凌模块,做个水冷系统,加上调压器逐渐升压,升功率调试.估计炸管的机率会大大减少.这是最土的办法,也是最有效的办法.
firefox886
@my.mai
是全桥吗?搞两个450A的英飞凌模块,做个水冷系统,加上调压器逐渐升压,升功率调试.估计炸管的机率会大大减少.这是最土的办法,也是最有效的办法.[图片]
my.mai
@firefox886
[图片]
IGBT模块选用1600V的,三相交流输入串接保险管,直流母线串接保险管,高频输出串接保险管,也能有效的降低炸管风险.
igbtsy
@my.mai
这样的方法可能不管用,保险丝管炸了,模块也环了。
firefox886
@my.mai
你还不如整个1600V/600A的管子做2KW更安全!
samelike
@igbtsy
现在终于明白一个半桥400W电脑电源为什么要用到20A的管子了,但还有点不明白富裕量是如何计算的,例如这个半桥电源,如果每管只用20A*0.2=4A,那么原边最大电流是不是8A?
my.mai
2010-08-28 13:36
@firefox886
任何一款新品做调试,为了方便及省心,是有必要做一个变态的平台来调试参数的.
当然,火狐兄目前的功力,是不用理会这个东西,呵呵.
igbtsy
2010-08-28 15:13
@my.mai
任何一款新品做调试,为了方便及省心,是有必要做一个变态的平台来调试参数的.当然,火狐兄目前的功力,是不用理会这个东西,呵呵.
控制电路板与主板做在一起的,每一个新品把控制电路板与功率部分一起调时很容易出问题,而控制电路板是单独的一块板就可以在小负载下统一的调到一致的状态,例如都是25KC的下限频率,410V时进入恒功率状态。控制电路板在小功率状态下都调好,各种保护功能也都齐全调好后,再用于不同的功率控制,只要功率部分没接错线,就不存在烧管子的问题了,只要调节现行的最低工作频率及跟踪参数。其它参数都是一样的,过流整定值也不在控制电路板上调,不同的过流整定值在吸收电路板上改互感器次级负载电阻就可以了。这样做都很安全,决不会烧管子的。
