TYN278P 空载炸IC ,带负载时LED灯闪
这个电路空载时,第一次开电源,有48V 输出 ,然后关电源,再开时,会爆IC 。 如果接上13粒LED ,只有8粒LED亮,但是8粒LED间2秒闪一次,测负载电压为29-31V,是什么原因
加上电路图
问题是48V的稳压管,应该坏了。R3要改成1K,R4要改为3.3R。
48V流过比较大的电流,48V烧坏了。
我测了48V的稳压管,没有坏,
还有,LED间2秒闪一次,那是什么原因
变压器没什么问题,有问题也只是效率问题,不是炸机。
你有电子负载吗?CV模式测试一下你的电流是多少?
谢工,没有电子负载,有没有其他方法搞定???
微闪应该是电流纹波,是不是工作没稳定。
谢工,这个电路能恒流吗?
这个就是恒流线路,同流过R4的电流产生一个压降加到光耦的次级二极管上,进行恒流。R3和R4和光耦形成一个回路。
好像次级接反了吧?
也不知道 是不是没加屏蔽屏引起的,但加上后就没那个问题了!
