大家用过英飞凌公司新推出的ICL8001G的调光IC了吗?感觉如何?
英飞凌新推出的针对LED的驱动器ICL8001G,大家试过了没;听说效果不错........
全部回复(33)
@mamsung
**此帖已被管理员删除**
我用ICL8001搭了一个线路,输入110V,输出:8LED——330mA变压器用的是EE16,初级电感量:1.4mH,匝比:np:ns:na=135:26:18,测试的结果是没有恒流,输出电流随输入电压在变化;PF=0.965,效率=0.825(没有它资料上说的那么高,我看了波形,确定是工作在BCM),我的变压器可能比较简陋,会影响一点效率,初级用的是:2p*0.15mm——QZ(没有其他的线了,自己绕的),次级用的是:0.3mm——TEX,可能会影响一点效率,还有就是次级整流二极管用的是ES1J,正向压降偏大,效率的话可以稍微调高,到不是什么大问题;最关键的问题是:没有任何恒流,我不知道是不是所有带调光功能的都是这样子的?还是我的设置有问题?个人认为输入电压变化10%之内是应该要恒流的。就算是调光的应用,100%亮度的应用时间还是会比较多。如果不恒流的话就没有什么意义了。用9910之类的非隔离方案稍加改进就能实现这个效果。
@pin0208
**此帖已被管理员删除**
@pin0208
问一下你试出来这个IC调光功能怎样..
@pin0208
我认为:调光方案的输出电流一定是与输入电压的变化成正比的。设计方案时有必要考虑在最高工作电压时,输出电流不超出灯珠额定工作电流;在额定电压下点亮时,灯珠亮度达不到100%。请各位指正。
@liuxb002
呵呵,时隔一年,现在我在代理啊。。。联系电话13020171603刘先生
刘先生你好,你们提供技术支持吗?没有技术支持,没有DEMO板测试,这个没有几个人敢用啊。如果有请发邮件LIU_BAOLEI1981@163.COM
