企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用普通万用表,电流钳形表,如何测量一台三相三线制焊机输入功率?
我想测量一台三相三线制焊机的效率,请问如果我手头 有电流钳型表,万用表,怎么测量三相三线制,电源端口的输入功率? 我想应该不是直接钳出每一根线的电流,然后乘以380AC,最后三个之和。 具体该怎么测呢?
全部回复(4)
windertakers
就是P=UI来测啊
my.mai
先测线电压,例如测量出来是380V
再测任意一条线的电流,例如是47A
输入功率是380*47*1.73=30897W (接近31KW)
gongchengshier
@my.mai
先测线电压,例如测量出来是380V再测任意一条线的电流,例如是47A输入功率是380*47*1.73=30897W (接近31KW)
可以用数字钳表直接测量啊,根据公式P=UI 分别测电压和电流就可以了。
my.mai
@gongchengshier
可以用数字钳表直接测量啊,根据公式P=UI分别测电压和电流就可以了。
数字钳表也好,电流钳表也好,测的都是线电流,但是实际电压你知道吗?别忘记,还有一个根号3的倍率哦。我说的就是标准答案了。按照我说的做就可以了。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
旁征博引学电源
电源三板斧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
