求助:变压器和肖特基发热,鼠标抖动~
求助各位大侠,我用CR6842做的65w笔记本适配器,效率能做到88%,但就是变压器和肖特基过热,常温中(未加外壳)老化半个小时候,温度90几度,mos管的温升比较慢,稳定在60几度这样,求各位大侠高见。
变压器初级:0.55X1根X15圈+0.55X1根X19圈顺时针,
次级:0.5X4根X8圈顺时针,
辅助:0.3X1根X7圈顺时针
全部回复(15)
雪铁龙
想楼主应该是输出18-19v的,变压器圈数没什么问题。
换个磁芯材质试试,输出二极管调整一下RC吸收参数,或者换个规格的二极管。
90几度是变压器吗,到底是磁芯热还是线包热?对症下药
肖特基热的话,就要考虑换电流更大的肖特基,或直接加大散热面积,调整RC吸收有时能收到一定的效果,但始终帮助不大,除非你的变压器工艺与PCB走线特差
guangyu22
@雪铁龙
想楼主应该是输出18-19v的,变压器圈数没什么问题。换个磁芯材质试试,输出二极管调整一下RC吸收参数,或者换个规格的二极管。
是18.5V3.5A的,肖特基20100和20200效果都差不多,20100的效率貌似还高些,明天换个磁芯试试,小弟接触电源才两个月,资历尚浅,敬请大侠赐教
guangyu22
@心中有冰
90几度是变压器吗,到底是磁芯热还是线包热?对症下药肖特基热的话,就要考虑换电流更大的肖特基,或直接加大散热面积,调整RC吸收有时能收到一定的效果,但始终帮助不大,除非你的变压器工艺与PCB走线特差
是磁芯的温度和肖特基散热片上的温度,空载时还有点微弱的声音,加载后正常,刚开始小弟也怀疑是磁芯的问题,因为波形没多大异常,请另一个厂家打样了,变压器用不了。还有就是辅助绕组可能偏大了?因为芯片技术参考资料为12V以上,我的13点几V了,加载4.2A左右芯片就进入保护模式了,输入110V可加到3.8A这样,标准是5点几A?因为是用贴片电阻并联作取样电阻,不想改动太多。还有芯片温度保护引脚是悬空好,还是加电阻接地?
雪铁龙
@guangyu22
调整一下vcc电阻可以解决保护的问题,过温保护还是接个电阻到地,
acbelpe
台湾立奇R7732:36-65W.无需图腾放大,在同等功率条件中,该方案成本是目前市场上最低的。QQ121172868,MAIL&MSN:voter_wang@126.com
@guangyu22
换个稍好的磁芯试试!
@guangyu22
磁芯的温升大,看窗口是否还能绕线,如果可以绕的话,增加点绕组,降低detlB。
或者选用更好材质的磁芯,比如说PC44,PC47等
辅助搞的话,可以考虑串个小电阻
最后一个问题上面已经回答了,我就不在重复
guangyu22
@雪铁龙
调VCC不就是调辅助绕组的电压吗,我接辅助绕组的电阻只有5欧了,够小了吧?现在发热还是没有解决,还有就是空载时有声音,加载后声音听不见了,什么办呢
guangyu22
@心中有冰
磁芯的温升大,看窗口是否还能绕线,如果可以绕的话,增加点绕组,降低detlB。或者选用更好材质的磁芯,比如说PC44,PC47等辅助搞的话,可以考虑串个小电阻最后一个问题上面已经回答了,我就不在重复
串个小电阻?怎样理解呢,是外接还是?
lgsps
@心中有冰
请问大侠?
反激电源中,输出整流管对效率的影响很大,输出整流管温度与那些因素有关,最主要的几个因素是?效率做到SPEC的要求时候,但是经常会出现温度过高的、那位大侠能给指点下! 先谢谢了
jepsun
@guangyu22
两个耐压不同吧。
fsxqw
@acbelpe
肖特基免费样品请联系13516504750徐工,请支持国产精品奉献40年制造实力说话
grace.don
可以换个肖特基软开关特性好的,最好是台湾品牌或国际品牌的,国产的很多都不理想。我有一个90W的低压时变压器温度低,高压时温度要高10多度。后来一查肖特基的速度跟不上,因为我的PWM是变频的,低压时频率较低,约60K,高压时频率略高,约80K。
@grace.don
这个倒没发现。。。
