一、驱动电路之一
由于本人最近接触才saber,仿真能力有限,本想仿真,但实在是由于有关saber的基础东西还很多不会呢,所以只能请教大家了
1、问:
(1)在下面电路中,VCC的选择和哪些因素有关系?VCC和后级的mos管的Vgs电压相等吗?
(2) NPN、PNP管子的选取的依据?三极管的电流Ic要满足什么样的条件才能驱动后端的mos?在下帖http://www.21dianyuan.com/bbs/2169.html
15楼 胡庄主 曾提到“
1)首先要确定的是你需要多少的驱动能力?要驱动的负载(一般可认为是功率管)有多少?以MOSFET为例,驱动其实就是对MOS的门级电容的充放电,这就要考虑你有几个MOS并联,门级电容有多大?MOS的Rg 有多大,加上驱动回路寄生电感等,其实就是一个LRC串联回路。
2)驱动能力用个简化的公式来算就是I=C*Du/Dt,MOS的门级电容先确定,再来考虑你准备要几V的门级电压,然后就是这个电压建立和消除的时间,也就牵涉到MOS的开通关断速度,这会直接影响到功率管的损耗及其它问题,如应力等。这几个想好了,所要的驱动电流也就出来了。
3)得到这个所要的驱动电流,再考虑上驱动回路的一堆寄生参数等,也就可以推出你图腾柱电路需提供多少驱动电流(注意这是个脉冲电流)。”
针对上边的内容我有些疑问:
1、MOS属于单级型电压驱动器件,是栅极电压来控制漏极电流的,如果从表面理解的话,是不是只要保证栅极的电压达到Vgs就可以?和电流没有关系??
2、MOS管的门极电容是怎么确定的?是下图这些参数吗?
二、驱动电路之二
问:1、图中的C18的作用?二极管D是否有必要加?要加的话,起作用?
2、R15、R16加与不加?
R15、R16在一般电路中,是并接在mos的GS端,起消除Cgs累计电荷的作用,防止mos处于开始处于导通或者状态不明确的情况。在这里,采用了,脉变驱动。变压器绕组可以起到放电作用,所以即使不加GS电阻,在驱动没有的情况下,管子也不会自己导通。
请有经验的朋友们,说下,在这个时候R15和R16加与不加?影响如何?
三、驱动电路之三
问:1、各电阻的作用?D1、D2的作用?
2、Q1、Q3构成的图腾柱与Q2、Q4构成的图腾柱,为何相反?为什么用两级?难道是为了增强驱动能力?
Q1、Q3的选择和Q2、Q4的选择上是否不同?
