58外包5圈灯管功率不能稳定。
做一只10管径的58外包5圈的灯。该灯要求220V/60Hz 26W 。但是功率一直不能稳定。表现的状况是。做成整灯后点亮,初始功率到26.8-9W。几十分钟到1个小时后功率会突然降到22W多,然后又快速涨到27W,如此反复。期间的间隔时间不定。磁环是2.3K的。参数如图中所示:基射极电阻也换过多种组合。磁环圈数也更换过。3-3-3.4-3-4.这种情况均有这个情况发生。(PS灯丝电阻一边4欧姆,一边3.5欧姆。该灯管的管压有180V。。管流在250mA以上。故加了2只分流二极管。)请教下和尚,江南、陈工等高人,这个情况是咋回事?
全部回复(6)
做20几W才用4.7的电解,开玩笑吧
@zhongsalijie
做20几W才用4.7的电解,开玩笑吧
呃,这个截图片的时候没看清楚,电解用的8.2uF的。
@红尘木鱼
灯管的问题
陈仁军
呵呵.....首先这个现象如果没有特殊情况基本可以断定是灯管原因,不过从原理图上面的元件来看,设计还是有点不合理的.
@陈仁军
请问陈版,那些地方不太合理?这个问题弄了很久了,一直没解决掉。补充下,磁环是10x6x5的。另外在UI2000上面,该灯管的管压经常从170V升到200V然后又将回去。
super1995
@陈仁军
赞同,应该是灯管有问题。10个都是这个问题吗?如果情况都一模一样,应考虑阵流器设计是否有问题。
