朋友介绍一电源的活,要求有些古怪,懂行的大侠帮忙看看是用在哪里的.
输入30V~180V,欠压保护点28V,回差2V,过压保护点185V,回差5V,冲击电压380V/10mS
输出12V/5A,输入全范围内纹波100mV,稳压精度1%,上升必须单调,时间大于10mS小于30mS,输入输出延迟全范围内不大于200mS
过流保护点6A~8A,只考核80V~140V输入,其它范围短路保护要求可靠。
效率要求输入80V~140V段内不小于88%,其它段内不作要求。
体积不大于半砖,引脚形式不限。
不可采用PFM方式,SW不小于150k
整机必须采用板式散热并留出安装孔,方便安装。
允许长时间短路,允许过压保护220V以内长时间施加,允许突然施加感性负载不会误动作,容性负载能力允许给超级电容充电,电源不可有异响。
这个要求貌似铁路要求,但朋友说可能会用在铁路上,但量不在铁路,神秘中。主要是这个感性负载会是什么?电磁铁?
