大家好 ,我想请教下TL431的工作原理。
TL431是怎样实现稳压的?我看了很多资料都说是利用分流实现的。也有说是通过调整里面的调整管的集射极电压来调整?但还是一头雾水,请各位高手不吝赐教!最好是有详细点的解析!谢谢!
在冰老师讲解之前,我先阐述一下我的愚见啊,若有什么地方不对,还请各位指出啊,这个电路来看,首先,VBATT通过R会给TL431提供一电流Ika>1mA,使得TL431工作起来,当TL431工作了以后,就会产生一个2.5V的基准电压,这样R1和R2产生的分压就会和这个基准比较,而它两的比较直接影响了Ika的大小,譬如输出建立过程,输出刚开始没有,所以输出为低电平,这样Ika就很小,可以认为为零,而此时,R1,R2和限流电阻开始分压,一旦R2处的分压大于2.5V,这样Ika就会变大,这样R1,R2上的电流就会变小,从而得到的Vo就会降低,如果R2的分压一旦低于2.5V,Ika又会减小,这样流过R1,R2支路的电流增加,从而达到稳定电压的目的
sxjnice,你好 ,你分析的很详细。你的意思是说,当输出电压比较高的时候,采样电压比2.5V大,促使TL431的分流电流增大,进而使流过R1 ,R2的电流减小,所以电阻两端电压,也就是输出电压的值减小。。。。我之前也是这么理解的。但是我前两天看了别人的解析,他说REF端反馈回来的电压大的时候,就使得TL431内部的调整管(三极管)的KA两端增大来达到稳压。就这个把我搞糊涂了。。。。我顺便把这段话给放上来吧 ,也让大家帮我想下。
“其等效功能框图如图2(a)所示。其中VR为基准电压(VR=2.5V),A为同相放大器,V为并联型调整管(总增益A0≥1000倍),W为馈电支路。其封装引脚如图2(b),电路符号如图2(c)所示。
调整管是稳压电源中的输出功率管。它在稳压电源电路中相当可调电阻,随输入电压的波动,由取样管取样后随时调整该管的导通程度,以达到输出电压稳定的目的。调整管的导通程度不同,调整管CE间的电压也不同。输入电压高时调整管CE间的电压高。输入电压低时调整管CE间的电压就低。比稳压输出高的电压全部加在调整管上了。调整管的功率损耗大,所以调整管都有散热器。”
谢谢!
呵呵……请教一下Vce和Vo的关系是什么呢?你看一下内部图,其实那个三极管的集电极是和Cathod相连的,等电位,而且BJT是工作在放大区,即,它的电流影响了输出电压,从而影响了CE电压,这个你是否同意?它的原理就是和那个线性串联稳压电路是基本一样的。以上为个人愚见
hugolam,你没有理解这个电路
其实你转过来这段话是正确的,上面sxjnice也没有错误,问题是要看是否有负载接入
如果有负载接入的时候,TL431在这里相当与一个并联稳压电源,通过调整TL431的Ika电流来调整负载电压
空载的时候,就如sxjnice所说的那样,我不在重复
你先思考下,如果还是不懂,我再写出稳压过程
”调整管是稳压电源中的输出功率管。它在稳压电源电路中相当可调电阻,随输入电压的波动,由取样管取样后随时调整该管的导通程度,以达到输出电压稳定的目的。调整管的导通程度不同,调整管CE间的电压也不同。输入电压高时调整管CE间的电压高。输入电压低时调整管CE间的电压就低。比稳压输出高的电压全部加在调整管上了。调整管的功率损耗大,所以调整管都有散热器。”
sxjnice ,你好。(1)根据这个图,反馈增大,分流电流IKA增大,使得流过R1,R2的电流较小,这两个电阻的端电压减小。就是说输出电压减小了;(2)但是上面的那段话说的“输入电压高时调整管CE间的电压高“。也就是说反馈量增大的时候CE电压高么?那这不是跟上面(1)的解析相互矛盾了吗?
谢谢!
你还是没有理解透彻
R1,R2能有多大的电流?你不相信的话,将R1,R2的阻值同比例增加或减少100倍(当然不能太小),对输出的调整根本没有多大的影响
心中有冰,你好,我又理解了下这个电路,我说下原理,你看对不对好吗?
当输入电压增大,输出VO增大导致了输出采样增大,这是内部管子通过调整使得流过自身的电流增大,这也就使得流过R的电路增大,这样R的压降VR增大,而输出电压Vo等于VIN-VR,VR增大使得Vo减小 ,实现稳压。
