223其实是225才对!
不正常。应该可以长期带载的
谢谢!
帮我看看图!
谢谢路过的
正常 我的也是2对 不也炸了吗 我的带200W不到10秒
不正常,两对1010管带300W灯完全可以呀。
你测一下前级和灯的电流各是多大?如果带300W灯发白的话有可能已经500W了。
又看了电路图中的说明,机机有叫声,而且不是频率低的原因。
我估计电路走线有不合理的地方,特别是驱动接地位置不妥。
再说300w5秒场管《热到》25度也很正常呀!
关断电容是 223 啊?
真的!!!!!!!!!!
不好意思是225
现在改成4.7UF
带300W灯发白的
不过改回450V220UF后把两对1010烧了!不知道何因!
(300w5秒场管《热到》25度也很正常呀!)
不过再长一点时间管就烧了!!!
试机3205一对一对的试机!结果烧了六个3205
机机的叫声是干扰的问题!得到解决!
新的问题出来了!
我把后级47UF的改回450V220UF一样串联试带灯300W不到5秒烧了两对1010
不知道是什么原因
3525却没事!
再次谢谢各位大师指点一下!
我的EE42加厚的变压器用一对1010带300W试机没装散热片都可以试几分钟,才有点烫
前级频率15K 虽然没有加图腾柱 也是没有问题的 散热片小了也不行(要加风扇)
还有后级 2.2UF关断电容是合适的 但从你的电路可以看出输出频率应该偏高 这是造成烧机的主要原因 可以把DB3旁的104电容换成224试下
测一下静态电流
路过学习
线圈少了,驱动不足,换4+4试下,或者改小MOS G极电阻
