我做JJ越做越邪门了。
看我的单硅机输出波形如下,
上面图是我加铁心的单硅机波形。
但听人家说他们的波形是如下图
 我平时做出来的单硅的波形如下,
请问哪个正常?
 又是什么波形好?
全部回复(20)
压路机
我的沙发,
楼主的波形牛,  都好。
jieshi
@压路机
我的沙发,楼主的波形牛, 都好。
依我看波形都很好。
hbzjcjw
图1是高压滤波电容极小时的波形,后果是电鱼效果一般,功率管极热
图2是关断电感极小时的波形,后果是效果最差
图3是最良好的波
@hbzjcjw
图1是高压滤波电容极小时的波形,后果是电鱼效果一般,功率管极热图2是关断电感极小时的波形,后果是效果最差图3是最良好的波
版主大人,问一个很菜的问题。
《图1是滤洷电容极小时的波形,后果是电鱼效果一般,功率管极热》中的电容是指前级呢还是后级的呢?
hbzjcjw
@中金黄金
版主大人,问一个很菜的问题。《图1是滤洷电容极小时的波形,后果是电鱼效果一般,功率管极热》中的电容是指前级呢还是后级的呢?
当然是指后级
@hbzjcjw
当然是指后级
谢谢!我一直用22uf/400v做后级,看来是用小了。
hoper
@中金黄金
@hoper
[图片]
kgdwang
@hbzjcjw
当然是指后级
高手就是高手!!
wto168yy
@kgdwang
高手就是高手!!
各位大侠,民用可以用到这样也不错了,但看过的波形图没有这样的,
dadi520
@hbzjcjw
顶一下hbzjcjw
wto168yy
@wto168yy
wto168yy
@dadi520
顶一下hbzjcjw
对电鱼机,能用正弦波,的机子不是更好吗,请高手评估一下
yinzjchina
谢谢各位大师的解说。
  这样我心里有底了
wigbt
@yinzjchina
谢谢各位大师的解说。 这样我心里有底了
图 1   多见于自激机和逆变不足的机器了
zhhufe
@wigbt
图1  多见于自激机和逆变不足的机器了
谢谢各位大师
@zhhufe
谢谢各位大师
学习了。
@hbzjcjw
当然是指后级
军长,到底哪个才是图3呢?
hbzjcjw
@白发渔樵
军长,到底哪个才是图3呢?
请回幼儿园深造
从上到下,从左到右……这些好象是起码的常识吧你调戏我啊
@hbzjcjw
[图片]请回幼儿园深造[图片]从上到下,从左到右……这些好象是起码的常识吧[图片]你调戏我啊
不敢不敢,我没有实际经验,只能凭想象去理解,所以先要百分之百确认。
图3那个平台是硅导通时的波形,那个尖峰是关断时线圈的自感脉冲吧?只是,我想,就那点电感量,在重负载下(电鱼、接灯时),还能有那么高幅度(并且宽度也不小)的脉冲吗?
图2说关断电感极小,关断时那自感脉冲显现不出来,这能够理解。但是,硅导通阶段波形本应是平台,怎么会呈下降之势呢?应该滤波电容也较小吧?
图1,说滤波电容极小,是否,前面那个斜峰是滤波电容电压下降形成的,中间平台是变压器直接输出的波形,后面斜峰是关断电感的自感脉冲?
还请军长多多指点晚辈,再次谢谢。
