大家都来谈谈自己是怎么用PSPICE仿真芯片IC的啊
在实际的工程设计中,IC芯片的应用十分广泛。本人是做电源的,几乎每个电源都会用到很多的芯片,比如电源PWM管理芯片和充电控制芯片之类的。有了这些芯片的帮助,我们的电源体积越来越小,功能越来越强,但是在用PSPICE对电源进行仿真的时候,这些芯片却成为了仿真的瓶颈。由于我们手头上只有芯片的功能模块图,而没有其内部真正的原理图,因此对其仿真十分困难。
    现在比较流行的一种说法是到各大芯片生产厂家的网上去下载PSPICE模型,但是事实说明,几乎90%的芯片厂家没有提供芯片的仿真模型,这就要求我们自己建模解决这个问题。本人的做法是将芯片的功能抽象化,即忽略软启动和保护等非紧密相关功能,只将其功能部分用分立器件建模,然后封装在一个芯片外壳中。但是这样做结果肯定不准确,不知道大家有什么更好的见解。
    另外,我很好奇,老外是怎么进行这方面的仿真的呢??欢迎大家都来谈谈自己的看法^_^
全部回复(11)
domono
其实, 要看你对仿真是什么要求.
1.如果只是简单的功能验证, 用你的方法就够了. 至于说是否准确, 其实要看你在建完模型之后, 有没有正确IC data sheet上的各项基本指标做过测试, 如果测试很充分,测试结果精度也满足要求, 那么你的模型的准确性就会比较高. 如果只是更具功能框图建了模型, 但没有进行测试, 那仿真结果就很难保证正确性了. 有时候甚至功能都是错的.
2.如果你只是要不IC完成的功能放到系统中去验证系统性能, 其实连macromodel都不用做的, 直接用语言描述功能, 然后封装. 经过简单测试, 就可以拿到系统中去用了.
3.如果你是要对IC进行分析,那么光有功能框图肯定是不够了, 还需要知道IC的底层设计电路, 并且能够了解IC使用的制造工艺, 这样才行.
xiaodong
@domono
其实,要看你对仿真是什么要求.1.如果只是简单的功能验证,用你的方法就够了.至于说是否准确,其实要看你在建完模型之后,有没有正确ICdatasheet上的各项基本指标做过测试,如果测试很充分,测试结果精度也满足要求,那么你的模型的准确性就会比较高.如果只是更具功能框图建了模型,但没有进行测试,那仿真结果就很难保证正确性了.有时候甚至功能都是错的.2.如果你只是要不IC完成的功能放到系统中去验证系统性能,其实连macromodel都不用做的,直接用语言描述功能,然后封装.经过简单测试,就可以拿到系统中去用了.3.如果你是要对IC进行分析,那么光有功能框图肯定是不够了,还需要知道IC的底层设计电路,并且能够了解IC使用的制造工艺,这样才行.
DING
@domono
不愧是版主大人啊,见解果然深刻。从你的见解中,我理解第二种方法最最简单易行,通常对于芯片,我们认为只要外部条件满足,其内部反映总是正确的。因此对电路仿真来说,用第二种方法是最合适的,但是本人对宏模型和语言描述了解不是很深刻,所以想要这样建模很是困难,版主大人可否用一个简单的例子具体形象的说明一下这种方法呢?最好用大家常用一些的芯片为例子,功能不用太复杂就好。在下不胜感激!!
stli
@domono
顶!
我也想了解一下不用画宏模型的好办法
king2008
@stli
顶!我也想了解一下不用画宏模型的好办法
顶,希望版主多多指教阿,另外我想问一下;我从网上下的模型,在应用是总是说找不到模型这是为什么阿,我已经将模型.lib和.olb文件放到库文件里了阿。请高手指教。
@天天6394
怎么这么少的人响应啊?难道大家对此不感兴趣吗?这两天我做了个芯片的仿真,用的就是分立器件,不过最后我发现,自己搭建的模型无法封装,建立新模型时无法从capture中copy我自己搭建的模型,唉,郁闷呐,难道PSPICE只能进行最基本的几种元件的封装吗?哪位高手会封装的指导一下啊。这里先谢谢了^_^
king2008
@king2008
能帮忙看看我提出的问题吗非常感谢!!!
@king2008
能帮忙看看我提出的问题吗非常感谢!!!
king2008你好,建议你看一下论坛里“建PSPICE仿真模型库[中文教程]”这片贴子。我按照上面说的方法就成功了。你试一下吧^_^
天天6394
@天天6394
昨天我看了一下,你可能还要在仿真设定Simulation Setting窗口的Configuration Files命令栏中加入模型的访问路径才行。试一试看看吧^_^
ningsane
我原来用PROTEL软件来仿真,但是就是许多芯片没有模型无法仿真,一般的芯片资料都有设计说明,有外围器件的具体数值,一般就可以直接拿来用,后来用到的电路比较复杂了,仿真就是个很现实的问题了。了解到ORCAD和SABER都不错,就开始学学这两个软件。不知道这几种软件的元件模型能否互用?如果几个软件里面都没有模型的话就没有办法了,看来还必须学习VHDL语言了。
king2008
@天天6394
昨天我看了一下,你可能还要在仿真设定SimulationSetting窗口的ConfigurationFiles命令栏中加入模型的访问路径才行。试一试看看吧^_^
兄弟们,谢谢你们的帮助我先试验一下,之后我把结果告诉你们。谢谢
