桥式整流后LC滤波接反的后果?
桥式整流后LC滤波接反的后果? 会怎么样呢?
全部回复(18)
zero3210
主输出如果是闭环反馈的话会比较稳定  别的输出可能是会升高
chendelei
@zero3210
**此帖已被管理员删除**
BBGO
相当于变压器串联了漏感,开关管容易挂,要么管子很烫。
BBGO
@BBGO
楼主既有此问,肯定深有体会了。
sxjnice
@BBGO
楼主既有此问,肯定深有体会了。[图片]
cheng111
LV.11
@chendelei
**此帖已被管理员删除**
会炸机...
深有体会,整流后我使用π型滤波,结果后面的那个电容虚焊....
输入端的滤波电感就炸了...
bpyanyu
@sxjnice
[图片]
想知道楼主是怎么个现象啊,不知道你前边是什么拓扑的?
mzj007
@cheng111
会炸机...深有体会,整流后我使用π型滤波,结果后面的那个电容虚焊....输入端的滤波电感就炸了...
我这的现象是IC的启动脚被烧坏,失效了,没有击穿。但滤波电感
是好的。我想应该是接反后,启动时IC受到冲击了。请教各位大虾,
接反后原理有什么变化,比如波形之类的。刚入门开关电源,所以很多都在摸索之中。。。
mzj007
@bpyanyu
你是不是指前边的整流啊?四个IN4007二极管整流的。
chendelei
@mzj007
是的.后面的那个电容虚焊是会炸的.
@chendelei
是的.后面的那个电容虚焊是会炸的.
是不是啊??
楼主的意思是把C放在前面,L串在后面?
如果这样的话,在MOS管的关断瞬间的尖峰就很大了,如果这个电感量足够大的话,足以瞬间击穿你的MOS管
这个电感可以看成是串在变压器原边的漏感,次电感量越大,那么产生的关断尖峰就越高
gxhcdba
@心中有冰
楼主的意思是把C放在前面,L串在后面?如果这样的话,在MOS管的关断瞬间的尖峰就很大了,如果这个电感量足够大的话,足以瞬间击穿你的MOS管这个电感可以看成是串在变压器原边的漏感,次电感量越大,那么产生的关断尖峰就越高
学习一下
mzj007
@心中有冰
@mzj007
1、恭喜你答对了,
漏感是没有用的,我们做设计的时候都是想尽量减少漏感的,但不能避免。
产生能量主要是指电压尖峰。初级MOSFET关闭时,根据楞次定律与法拉第电磁感应定理,电感要阻止电流减少,那么它就要产生反向电动势,这个电动势是叠加在变压器两端的电压上的。
次级感量就是指变压器次级绕组的电感量
songxium
电容通交隔直,电感对交流的阻抗大,所以要看你的电路是交流还是直流。
mzj007
@心中有冰
我就是这个意思,C放在前面,L串在后面.
漏感是初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通?可以这样理解吗?那漏感
应该没用啊?怎么会开关断开时造成冲击呢?还有什么是次级电感量啊?
谢谢大虾!!(刚入门很多都要学,别见笑啊,呵呵)
mzj007
@songxium
在这里应该不是那么理解的,整流滤波后肯定是直流了.
合理的理解就像 "心中有冰"大虾说的
