TOPSwitch芯片的单端反激式开关电源
谁能详解一下TOPSwitch芯片的单端反激式开关电源点工作原理,和它是如何工作的?新手请教.
全部回复(11)
howareyou
TOPSwitch有两种封装,TO-220的5脚封装和DIP8,SMD8封装.但主要由以下18部分组成:
1、 控制电压源;
2、带隙基准电压源;
3、频率抖动振荡器;
4、并联调整器/误差放大器;
5、PWM;
6、过流保护;
7、门驱动级和输出级;
8、过热保护;
9、关断/自动重启动电路;
10、高压电流源;
11、软启动电路;
12、欠压比较器;
13、电流极限比较器;
14、线路比较器;
15、线路检测端和极限电流设定电路;
16、轻载时自动降低开关频率的电路;
17、停止逻辑;
18、开启电压为1V的电压比较器.
@howareyou
TOPSwitch有两种封装,TO-220的5脚封装和DIP8,SMD8封装.但主要由以下18部分组成:1、控制电压源;2、带隙基准电压源;3、频率抖动振荡器;4、并联调整器/误差放大器;5、PWM;6、过流保护;7、门驱动级和输出级;8、过热保护;9、关断/自动重启动电路;10、高压电流源;11、软启动电路;12、欠压比较器;13、电流极限比较器;14、线路比较器;15、线路检测端和极限电流设定电路;16、轻载时自动降低开关频率的电路;17、停止逻辑;18、开启电压为1V的电压比较器.
外部接线电路能否分析一下?
@howareyou
他是如何来工作的呢?
howareyou
@纳米等离子
他是如何来工作的呢?
可以参考附件.1133246321.pdf
@howareyou
谢谢
@howareyou
可惜打不开
下不了
5555555555555555
howareyou
@纳米等离子
可惜打不开下不了5555555555555555
估计数据太大,被网站给屏蔽了,给一个邮件地址,我给你发过去!Bear
@howareyou
这片子须多少钱?
@luoxiaoyuan
这片子须多少钱?
不贵的
量大的话更便宜些
powershot
@纳米等离子
不贵的量大的话更便宜些
具体点,好吗?
qufuybj
@howareyou
给我发一份好不好?
