探讨移相全桥主电路的变压器以及谐振电感、滤波电感的设计,大家踊跃发言,共同进步!
楼主怎么地也先发表自己的看法啊,呵呵
楼上有理
移相全桥现在用的比较少了吧
多的很,是你不知道
最近在学做全桥3000W电源,炸了2次了
炸1次就100多块钱没了
4个MOS管
哦,那现在大功率的要提升效率用什么拓扑呢
估计是ixys的mos
IXYS的27A 800V管子
3相整流输入的,请指教
哦,难怪了,高压的MOS就是贵一些。可以用IGBT试试,兴许有的型号会比MOS来得便宜些。比如FGA25N120ANTD,才7\8块一只。
谢谢关注,现在还在试验阶段,可以考虑其他方案来试试
现在驱动遇到点问题
这只管子输入电容有7600PF左右,用脉冲变压器一拖二之后,驱动IC温度很高
ixys的mos,不是一般的贵,当然性能指标也是杠杠的~
现在正在想办法处理,在后级加了图腾柱扩流,温度还是高
现在开通时间在500nS左右,关断时间400
说道一项全桥啊,前面我学这个的时候一个高手告诉我,学这个得先学好画PCB,要不就是没学会软开关,呵呵
你这个开关时间什么情况下测得的呀?
正常工作的时候测试的啊
今天改了一下电路,单路驱动,IC温度稳定在43度左右
没改之前会飙到83度
高电压大电流的管子 IGBT比较合适些
