有修过液晶显示器的朋友进来帮忙,老毛病又犯了。
我的显示器坏了 现象是主机正常 刚打开显示器电源开关后正常显示大概2秒这样的就黑屏了,但电影里面还正在火拼就是看不到了,然后关了显示器主机不关 再开显示器开关又显示大概2秒的样子后黑屏,然后再关 再开。。。。 再关 再开现象都如此。 于是决定打开显示器,拆开后发现电源板那块上面有个4600烧了,就和我们鱼机场效应管烧的一样烧了一个洞,只是那死玩意是8只脚的,我想问的是,有经验的高手看看,我除了换这个8脚的4600贴片场效应管外,还要检查或更换哪些地方哪些元件?
全部回复(48)
可以肯定的说是背光部分出问题了,典型的过载保护,但问题不是很大,重点是高压部分,通常的背光有四灯和六灯之分,楼主可查看一下电路。液晶显示器由于夏天温度较高,散热不好,很容易出故障,背光高压板业余也不太好修,特别是用贴片工艺的更麻烦,另外高压变压器击穿的话业余几乎无法修理,所以业余修理时可以换整个高压板,价格也不贵,50多点就可搞定,但如果楼主动手能力强的话,修理应该也不是难事,但凡高压板上故障多发的元件首推高压变压器和功率器件,一般驱动部分和低压信号部分故障的可能性相对很小,(雷击机除外)因为有的显示器电源板和高压板是一体的,夏天雷击损坏可能性很大,而有的显示器用的电源是独立的开关电源,低压18伏供电,雷击损坏的可能就微乎其微了。。
@shanghaibs
用电筒斜着看看显示器上是否还有文字,有的话就是背光板出了问题,直接买块换了比较好,买通用的很便宜,芯片坏的话通常是连带问题,不一定换个芯片可以解决,还是整块换稳定,毕竟也不贵
