摩托车电瓶可以放完电,放干水保存
上一次有网友议说可不可以放干水保存,很多人说不可以。我当时看了心里想我的电瓶可能完了,不过这一次回家灌上原充液充电,充满后和原来容量没有区别。
我的是把电放到0v后把电解液放掉,然后用纯净水冲洗。晾干后保存。
保存了7个月效果可以,不过没有拍照片。还有就是电瓶原来只有在摩托车上用2个月
全部回复(11)
事实证明这办法可行
宁乡的
@滔滔江水~~~
事实证明这办法可行[图片]
完全可以
@宁乡的
完全可以
是免维护的电瓶吗?
@滔滔江水~~~
是免维护的电瓶吗?
ast1987
@滔滔江水~~~
事实证明这办法可行[图片]
才7个月.我以为放了很久呢.还不如不放,一样能用.放了还污染环境
骏军
原来可以这样啊?
@骏军
原来可以这样啊?
我的电池冲满电了再保存
宁乡的
@ast1987
放几年应该没有问题。还有一个没有灌水过年回去再试
shanghaibs
这种方法应该不可取,因为电瓶用过后放干电解液后极板会长时间和空气接触而硫化,进而影响电瓶的充放电特性,严重的还会导致过早的报废…
ddd电子
晒得干吗???........酸有吸水性......(酸能完全洗净吗??)
买个干的放着好了(没加酸的),放几年还可以升值....永远不会坏。
@ddd电子
晒得干吗???........酸有吸水性......(酸能完全洗净吗??)买个干的放着好了(没加酸的),放几年还可以升值....永远不会坏。
什么
