反激电源的效率最高可以到多少?92%可以吗?
RT!
第一:单路输出的反激电源,12V/5A。这个效率最高可以达到多少?用431+817的反馈模式。92%可以吗?目前已经达到85%(满载、室温、220V输入)。
第二:两路输出,反激、12V/3A、5V/3A。采样用431+817。采用点在5V路上。这个电源效率理论上可以达到多少?82%目前(满载、室温、220V输入)!
想给自己一个目标!好去超越!现在也不知道到底效率可以做到多大,感觉也无从下手!
全部回复(48)
changtong
第一项我的经验中89%已经很难了,除非不记成本有可能到90吧!
jepsun
@changtong
那就是达到87%、88%,照顾成本。可以达到吧?
好的!这就是我的目标!努力实现它!
holyfaith
听有的人说能做到,但是实际每看到,呵呵
jepsun
@holyfaith
听有的人说能做到,但是实际每看到,呵呵
第二项呢?两路输出的那个?
第一项一般的可以做到多大?
你的效率是在什么条件下测的?
michael1
12v/5a  PCB板端,输出加同步整流, 可以做到92%
jepsun
@fly
你的效率是在什么条件下测的?
满载、室温、220V输入。
jepsun
@michael1
12v/5a PCB板端,输出加同步整流,可以做到92%
我的电源就是板端。
holyfaith
@michael1
牛逼
changtong
@holyfaith
牛逼
相当牛逼,就是不知道量产没有,想买个学习一下
cheng111
LV.11
@jepsun
我的电源就是板端。
效率不能再改善了吗,那你的初级电流的检测方法是什么?电阻还是使用的电流传感器呢?
如果不是传感器,效率就还可以升高的
heruogu
@michael1
都用同步整流了,成本也高步不少吧,不知道你12V/5A用在哪里。要是做成模块的话。成本高恐怕没有市场吧,如果是专用的电源,成本多一点无所谓,同步整流当然没问题。
EeTsang
可能,你放一个大的变压器。
个人认为电源应该从系统的角度来考虑问题,不能一味的去追求效率,而忽略成本等其他的因素
12V 5A的电源才普通的方式下,能做到平均效率大于87.5%的五级能效要求,已经是非常高的指标了,其他还要考虑成本,体积,安规,EMC等
songxium
做大85%就很不容易了。
jepsun
@cheng111
效率不能再改善了吗,那你的初级电流的检测方法是什么?电阻还是使用的电流传感器呢?如果不是传感器,效率就还可以升高的
用的金属膜电阻。2W的。
yuyan
@songxium
做大85%就很不容易了。
很牛
jepsun
@心中有冰
个人认为电源应该从系统的角度来考虑问题,不能一味的去追求效率,而忽略成本等其他的因素12V5A的电源才普通的方式下,能做到平均效率大于87.5%的五级能效要求,已经是非常高的指标了,其他还要考虑成本,体积,安规,EMC等
我觉得我的电路应该还有提升的空间。之前没有示波器,现在DPO3012到了,要好好的改善下。目前的效率我并不满意。但是我不会提升成本,只是在现有电路的基础上。一点一点吧效率扣出来。
jepsun
@yuyan
很牛
等我做大85以上,我会分享出来。
holyfaith
@changtong
要真实不惜成本做了那么一个,可能考效率节省下来的钱还不如花在提升效率的器件上了,呵呵
liuhou
@jepsun
等我做大85以上,我会分享出来。[图片]
输出加同步整流,要 做到92%效率也很难。
holyfaith
@jepsun
第二项呢?两路输出的那个?第一项一般的可以做到多大?
第一项的见过做到87%的,第二项肯定低一点。还要看交调的要求了,都影响效率
hlp330
@liuhou
输出加同步整流,要做到92%效率也很难。
曾经做过一款也是12V/5A的,平均效率为90%。单端反激。
只是后来调试EMI费了很大的精力。
总的来说就是牺牲一点EMI,选用好的材料,不断改善优化变压器。
ppfc_ctr
我觉得硬开关能到87%就已经很不错了,而且这个还需要你选择的器件参数非常好,还有变压器的问题等。
ppfc_ctr
@ppfc_ctr
软开关的话效率可以更高点,不过电路相比也要复杂许多,效率可以到90%上
hlp330
@ppfc_ctr
效率做的如何,与输出和TOP也有很大的关系。
举个例子,拿反激来说,12V和5V输出的,其效率的差异是非常大的。
songxium
做不了那么高效率的。
liuhou
@changtong
有这个可能啊。
jepsun
2010-09-26 13:45
@songxium
做不了那么高效率的。
调到87。估计着应该可以的!
@jepsun
调到87。估计着应该可以的!
89.6%
