弱弱地请教一下,突然负载增加,DC/DC输出下尖峰电压是输出功率不够吗?
病情描述:
用AE2596(150kHz开关频率,3A电流,兼容LM2596)做的一个DC/DC电源:
◆输入电压28V,输出电压7.0V;
◆功率电感是一个贴片的电感,额定电流大约为1A,体积大约是8x8x5mm,直流电阻0.1Ω;
◆续流二极管SS36:肖特基,耐压60V,电流3A;
◆输入电容50V330uF(额定纹波电流400mA,100kHZ,20°C);
◆输出电容25V220uF(额定纹波电流470mA,100kHz,20°C);
◆输出电压纹波约有100mV;
◆开关输出后带一个AMS1117(SOT-223封装)LDO,满载电流0.8A,Vdo=1.1V,调节输出电压5.2V。
当空载时,一切正常;此时,突然将一个LCD屏(额定电压5V,额定电流大约150mA)接通,会导致电源监控芯片MAX705输出复位信号,复位门限为4.65V。在DC/DC的输出电容脚上测量电压波形是一个下尖峰,Vp-p有2V,宽度大概4mS。
请问各位大侠,这么严重的电压跌落是因为输出功率不够引起的,还是电源反应缓慢引起的?该怎么解决呢?在此叩谢各位大大。
全部回复(21)
songxium
最好把你的原理图上传,才好对症下药。
st.you
lcd屏电源输入端估计有个大电容.
xzrsh
@st.you
lcd屏电源输入端估计有个大电容.
兴许那里是有个大电容,但我的电容也不小了啊,CA6是100uF的钽电容。
changtong
@xzrsh
你的滤波相对LCD还是太小奥
bpyanyu
直接用DC/DC输出就可以了,干嘛要加一个LDO?
cheng111
LV.11
@changtong
你的滤波相对LCD还是太小奥
跟帖悄悄
会不会和你的那个开关有关啊  KA1
bpyanyu
@cheng111
跟帖悄悄会不会和你的那个开关有关啊 KA1
有可能
changtong
@cheng111
这个电路费解
化生
@st.you
lcd屏电源输入端估计有个大电容.
我也觉得是这样,在LCD的输入端有一个大电容,此大电容是芯片误动作。
以前我有个客户使用情况和这个非常类似,当时使用的是3846做的推挽电路,我做的保护延迟搞定这个问题。
这个芯片我没用过,不能给你建议了。
xzrsh
@bpyanyu
嗯,是这样,上面只是画了电路的一部分电源部分,事实上,我的电路里需要的电压有两个+5V(其中一个受控外部输出,预计输出电流300mA),+4.2V(受控通断,最大电流300mA,瞬时电流峰值1.7A,由多颗低ESR电容并联提供该电流),+3.3V(受控通断,最大电流100mA),+2.7V(可常通,最大电流30mA),+2.5V(受控通断,最大电流10mA),所以,就用了几颗LDO。上面画的是+5V受控输出的那一部分,开关KA1是表示的一个控制动作,用MCU来控制它。别的电压受控开通的时候没有引起大的电压跌落,因为它们自身的开通电流起始的时候都不大,是慢慢升上去的,只有这个外部输出的电源会由于外部设备突然上电而引起电压监控芯片因Power Fail(PF)而输出复位信号。
xzrsh
@化生
我也觉得是这样,在LCD的输入端有一个大电容,此大电容是芯片误动作。 以前我有个客户使用情况和这个非常类似,当时使用的是3846做的推挽电路,我做的保护延迟搞定这个问题。这个芯片我没用过,不能给你建议了。
你的那个保护延迟是保护主电源吗?还是保护的监控芯片的电源输入部分啊?
xzrsh
@changtong
你的滤波相对LCD还是太小奥
是那个220uF的DC/DC输出电容吗?芯片手册推荐的容量是82~820uF,如果是用钽电容的话,推荐10~220uF。我估计DC/DC转换器的反馈控制部分对输出电容容量有要求,根据电容的ESR而对应容量,不能太大,也不能太小。所以就用了一个220uF的铝电解。
xzrsh
@changtong
这个电路费解
这和大家在这里通常见到的AC/DC或者变压器隔离输出的应用不同,那属于心脑内科,我的这个是SIMPLE SWITCH,属于SMPS的简单应用,估计是皮肤科室,所以猛的看起来有些不习惯。
cheng111
LV.11
@xzrsh
[图片]这和大家在这里通常见到的AC/DC或者变压器隔离输出的应用不同,那属于心脑内科,我的这个是SIMPLESWITCH,属于SMPS的简单应用,估计是皮肤科室,所以猛的看起来有些不习惯。
高深
xzrsh
@cheng111
KA1不是机械开关。不过即使是机械开关,触点的抖动也不应该引起那么大的反应的。
化生
@xzrsh
很久以前的事情了,我印象中是延迟了芯片的动作时间而已。你的这个芯片我确实没用过,还真不知道如何处理。呵呵呵... ...
bpyanyu
@xzrsh
嗯,是这样,上面只是画了电路的一部分电源部分,事实上,我的电路里需要的电压有两个+5V(其中一个受控外部输出,预计输出电流300mA),+4.2V(受控通断,最大电流300mA,瞬时电流峰值1.7A,由多颗低ESR电容并联提供该电流),+3.3V(受控通断,最大电流100mA),+2.7V(可常通,最大电流30mA),+2.5V(受控通断,最大电流10mA),所以,就用了几颗LDO。上面画的是+5V受控输出的那一部分,开关KA1是表示的一个控制动作,用MCU来控制它。别的电压受控开通的时候没有引起大的电压跌落,因为它们自身的开通电流起始的时候都不大,是慢慢升上去的,只有这个外部输出的电源会由于外部设备突然上电而引起电压监控芯片因PowerFail(PF)而输出复位信号。
你有没有同时测量一下电源输出端和你LCD进线端的电压呢?会不会是有哪个地方接触不好呀?
xzrsh
@bpyanyu
那倒是没测,不过我感觉这地方测量应该和输出一样的情形,测测看看。
bpyanyu
@xzrsh
如果没问题你就测看dcdc输出是不是掉呀,或者用确定好的LDO换下这个不行的来试试,另外检查一下PCB是不是工艺不问题啊,像只连着一点拉啥的。虚焊了有可能呀。
xzrsh
@bpyanyu
我有些明白了,这其实是近似于热插拔引起的电源扰动,对于较大容性负载,会产生很大的冲击电流,如果设计的电源的输出余量不足,就会引起诸多问题,包括EMI超标等。鉴于此,看来得更改电源的一部分反馈及控制导通时间的电路了。
cheng111
LV.11
@xzrsh
是不是开关KA1?..
