该电源为85-286VAC输入,在低压段有200mV的工频干扰。如下,请指教。急啊。。
能不能把Layout 发上来,因为layout对低频的EMI影响很大。
现在有了
layout上的R3R4 2M 电阻怎么没看见。加上这两个电阻
我直接把那线电压检测引脚接地了。。这样应该可以吧?
接了,这两个电阻是线电压前馈的。有效果,但是还是有100mV的工频纹波。
还有一个问题是:输入从85VAC上升到一百多伏时会出现不规则的震荡,然后输入继续加大,震荡消失,这是什么引起的?
这个问题是IC工作连续和非连续之间,会出现这个样一个状态。
但是我用245时不会有那么大的变化。这个问题能够解决吗?还有:100mV的工频纹波算正常吗?
