电路中TR3 TIP42C总烧坏,各位高手大哥大姐,能指点下怎么解决吗
太热了。
把前面36V交流降低一些。或者在TIP42C的输入端串几个大的水泥电阻进去分担功率。
36V没法再降啦,客户定制的
已经加了散热器啦,经过测试TIP42C温度在45左右啊,
45度的话,不应该坏的啊。
你问一下,是连续使用过程中坏的,还是开关机过程中容易坏。
嗯,连续使用的话,如果不是热。那么可能交流进来的信号有尖峰,在交流输入整流以后,加个电解电容和薄膜电容可能会好些。
输出功率有多大?
交流整流后要滤波啊,不滤波的结果就是烧管子
你可以算一下功耗。输入输出电压差,乘以输出电流值。你可以知道你的三极管承受的功率损耗有多大。就算输出电流只有0.5A好了,那么你的三极管功耗也是很大很大了,散热真的够吗?温度才45度?
有时候,交流进来的信号,有可能会感应出一些尖峰的。和电网受到的干扰有关系。
65W,那是结温在25摄氏度的时候。你的散热条件能让结温那么低吗?
你应该按照TA的曲线来考虑。
是啊,怎么没有滤波电路呢?你确信得到的是个平稳的10V直流电么?是软件放出来的还是实际测得的?
这没反馈哦,能稳定的输出10V吗?
