使用UC3842做一反激开关电源,出现炸机
如图。做几台机子,有的机子没有响声,有的机子很响,24V3A通电十分就炸机,后测量肖特基和MOS管,分别为110度和80度。请DX解答
全部回复(105)
请把问题描述清楚啊,哪里响,哪里会炸啊
sl_power
这张图,看起来比较模糊,参数不是很清,可否传个清晰地上来
hwj214
看图,回二楼,是变压器响。肖特基,MOS管,UC3842都烧了,R4和C11烧黑,有时脚都断完。
POWER_V1
hwj214
@hwj214
看图,回二楼,是变压器响。肖特基,MOS管,UC3842都烧了,R4和C11烧黑,有时脚都断完。[图片]POWER_V1
怪了,竟然不能直接打开PDF文件,保存后可以打开。
sl_power
@hwj214
MOS是电压型器件,栅极电荷需要泄放回路,所以建议在MOS管栅极和地之间接一个20k左右的电阻
hwj214
@sl_power
试了一下,没能解决,不小心输出短路,又烧了
出现的问题和之前的问题一样。R4和R11又烧掉了,MOS和肖特基也完了
sl_power
@hwj214
试了一下,没能解决,不小心输出短路,[图片]又烧了出现的问题和之前的问题一样。R4和R11又烧掉了,MOS和肖特基也完了
那先将变压器断开,看看芯片的驱动有没有问题,如果没有的话,建议仔细检查下PCB板,看是不是画的有问题
@hwj214
这个图纸没有原理性的错误,不知道你的PCB是个什么样子
抓几个波形上来看看
xia7412001
@sl_power
你接的那个限流电阻啊,需要那么大啊,不解,谢谢,麻烦解释听下  午
sl_power
@xia7412001
不是限流电阻,该电阻接在mos管栅极和地之间的电阻,只是提供栅极电荷泄放用的,明白?
fly
@心中有冰
这个图纸没有原理性的错误,不知道你的PCB是个什么样子抓几个波形上来看看
对,最好测些波形,才好分析。
贴片机
@hwj214
一般就算炸管也很小会连同输出整流的二极管也一起烧的,一定有什么大问题。
贴片机
@贴片机
怀疑是不是变压器变比不对,输出整流二极管耐压不够先烧掉,而后导致前级MOS也一起炸掉呢?
hwj214
@fly
对,最好测些波形,才好分析。
没有数字的示波器,用相机拍的RT/CT波形和OUT脚波形。
因为老是烧,所以没上220的交流,用的调压器做试验。IC给的是16V,VCC的电压是32V。不知道这样测试有没有不正确的地方。
下图是只给IC供电的波形
OUT
下图是给了VCC时的波形,
测了两台机,分别是变压器有叫声和变压器没有叫声,变压器没叫的机子不会出现正常三角波之前出现的暗三角波。
OUT波形好惨
hwj214
@贴片机
也怀疑是整流管先损坏的。因为第一次坏的时候就马上用温度计测温度,测出来温度超过了110度
cheng111
LV.11
@hwj214
也怀疑是整流管先损坏的。因为第一次坏的时候就马上用温度计测温度,测出来温度超过了110度[图片]
输入电压范围?
炸机的输入电压是多少?
hwj214
@cheng111
输入电压范围?炸机的输入电压是多少?
输入电压是90V到260。
测试的时候输入电压是220V
hwj214
@心中有冰
110V输入时空载时RT/CT和OUT脚的波形
化生
从原理图看,有几个不解:
1   驱动电阻到开关管栅极没有电荷泄放通道,是否需要加一电阻泄放?
2   输入为90-265Vac,输出24V/3A,使用20A/200V的肖特基是否合理?并且输出二极管没有加吸收?
3   输出电压采样使用82K和10K是否取值略大?
以上三点是暂时发现的问题,各位DX请帮忙分析分析我的理解是否正确。
另外,楼主把PCB在好好分析分析吧。PCB应该有些问题。
补充一些疑惑的地方:
1    R2取值150K,这里就有1W的功耗,做什么用?
2    R16  C12取值是否合理?我觉得电阻取值有些大了,电容又小了些。
fly
@hwj214
没有数字的示波器,用相机拍的RT/CT波形和OUT脚波形。因为老是烧,所以没上220的交流,用的调压器做试验。IC给的是16V,VCC的电压是32V。不知道这样测试有没有不正确的地方。下图是只给IC供电的波形[图片] OUT[图片] 下图是给了VCC时的波形,测了两台机,分别是变压器有叫声和变压器没有叫声,变压器没叫的机子不会出现正常三角波之前出现的暗三角波。[图片]  OUT[图片]波形好惨[图片]
从你振荡的波形来看,振荡都不稳定,工作肯定不会稳定。怀疑你布线布的不是很好,对振荡脚有干扰。
ast1987
只有肖特基击穿 才会肖特基,MOS管,UC3842都烧了,R4和C11烧黑,并上RC消尖锋试试
另:R6的值 太小,建议不要在1K以下,因为供电来自IC的8脚(5V),R6值太小会导致IC内电路供电不稳.
8脚需要一个0.1UF电容对地滤波
changtong
@ast1987
只有肖特基击穿才会肖特基,MOS管,UC3842都烧了,R4和C11烧黑,并上RC消尖锋试试另:R6的值太小,建议不要在1K以下,因为供电来自IC的8脚(5V),R6值太小会导致IC内电路供电不稳.8脚需要一个0.1UF电容对地滤波
8脚必须加一104电容,另外你最好加上斜率补偿电路,还有你的反馈回路参数是怎么的来的?
是不是随便做的?
这个回路要稳定工作,你的反馈调节电流差不多要10MA了,电路能稳定工作吗?
化生
@ast1987
确实,R6取值太小了。
hwj214
@化生
从原理图看,有几个不解:1  驱动电阻到开关管栅极没有电荷泄放通道,是否需要加一电阻泄放?2  输入为90-265Vac,输出24V/3A,使用20A/200V的肖特基是否合理?并且输出二极管没有加吸收?3  输出电压采样使用82K和10K是否取值略大?以上三点是暂时发现的问题,各位DX请帮忙分析分析我的理解是否正确。另外,楼主把PCB在好好分析分析吧。PCB应该有些问题。 补充一些疑惑的地方:1   R2取值150K,这里就有1W的功耗,做什么用?2   R16 C12取值是否合理?我觉得电阻取值有些大了,电容又小了些。
R2取值为1M。图里有错了,不好意思。
R16和C12的取值是按DATASHEET里取的。
化生
@hwj214
R2取值为1M。图里有错了,不好意思。R16和C12的取值是按DATASHEET里取的。
给你个建议吧,仅供参考:
1   R6改为1K,
2   R12改为5.6K,并且上面并一电容3.3nF的,
3   R16改为10K,
4   C12该为0.01uF,
5   开关管栅极对地加一10K到20K之间的电阻
6   输出整流管换成超快恢复吧,最好400V的,MBR20200是20A 200V TO-220封装的肖特基,它不太可靠。
7   分压电阻改小点吧,建议你哪两个电阻值约24K,
以上,纯属建议,你必须根据你自己的情况而定。
你这个电源,问题比较多,你还是好好分析分析吧。
hwj214
@化生
hwj214
@化生
给你个建议吧,仅供参考:1  R6改为1K,2  R12改为5.6K,并且上面并一电容3.3nF的,3  R16改为10K,4  C12该为0.01uF,5  开关管栅极对地加一10K到20K之间的电阻6  输出整流管换成超快恢复吧,最好400V的,MBR20200是20A200VTO-220封装的肖特基,它不太可靠。7  分压电阻改小点吧,建议你哪两个电阻值约24K,以上,纯属建议,你必须根据你自己的情况而定。你这个电源,问题比较多,你还是好好分析分析吧。
谢谢,按你给的参数去接了,有一块板子好了,
有一块没好,将IC的电压降到14V左右变压器就不响了,到MOS管的波形也好很多了。
songxium
请问,具体哪个件炸了,是变压器,还是IC。
xia7412001
2010-09-09 20:37
@sl_power
明白了,谢谢
yuyan
2010-09-09 20:52
@songxium
变压器是否设计合理?
