关于电感系数,AL又与那些因素有关呢?
大家好,想大家请教个有关电感系数的问题!书上说,电感的电感量与电感系数AL以及电感的匝数的平方n2成正比。我的问题是,AL又与那些因素有关呢?比如说频率,气隙等等?其中的关系怎样?
谢谢!
全部回复(30)
cosen
要点专业才能回答上来,顶!
与磁芯的截面积、磁路长度和整个磁路环路上的磁导率有关。当然,磁芯材质导致磁导率又和频率有关系。磁路环路上有了气隙,那么磁导率就会急剧下降。
cosen
@爆管砖家
兄弟,太模糊了.
@cosen
兄弟,太模糊了.
是有關系。但我沒公式去計算。
hugolam
@微龍出湖
是有關系。但我沒公式去計算。
liuhou
@hugolam
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么 L= φ/I
电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
不知道这样说明白了没有?
gaohq
@liuhou
电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么L=φ/I电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。不知道这样说明白了没有?
楼主问的是电感系数 AL
liuhou
@gaohq
[图片]楼主问的是电感系数AL
电感系数是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数。
hugolam
@liuhou
liuhou,你好。。。。。但是具体来说,电感系数与哪些物理量有关系呢?因为是个变量,有没有确定的公式可以算出来呢?
liuhou
@hugolam
电感系数一般相当就是个单位量,磁芯厂家都会提供这项参数的。为什么还要算出来啊。
holyfaith
这个电感系数与所用的磁性材料有关
hlp330
@holyfaith
这个电感系数与所用的磁性材料有关
不光与材料有关,还与磁芯的大小,尺寸有很大的关系的。
光店
我之前翻阅过过一本书,电感系数是分情况的,如没有磁心的电感,有磁心没气隙的电感,有磁心有气隙的电感,分别有三条公式。楼主查阅下开关电源的相关书籍就可以知道了。
tmxky
@光店
谁给个公式么
@tmxky
谁给个公式么
 公式在图片里,懒的打了,内容来自现代电力电子的磁技术第53页
hugolam
@flyinthesky1
[图片] 公式在图片里,懒的打了,内容来自现代电力电子的磁技术第53页
哈哈 这个帖子开很久了。。。还是谢谢你的支持!其实电感系数就是磁导。。
@hugolam
哈哈这个帖子开很久了。。。还是谢谢你的支持!其实电感系数就是磁导。。
在搞逆变滤波电感,到处看资料,发现刚好看过,就发了。开始滤波电感用的是锰锌铁的,太不给力了,今天换了个铁硅铝的,效果立马出来了。
hugolam
@flyinthesky1
zq2007
LV.11
@hugolam
[图片]
此贴对AL值得描述很到位。
hugolam
@zq2007
此贴对AL值得描述很到位。[图片]
@hugolam
电感系数不是磁导率哈,电感系数是衡量磁芯的性能参数,其值=电感量/(匝数^2),测量方法:用导线在磁芯上绕一圈得到的电感量就是电感系数。
比如说,现在要制作一个1mH的电感量,已知CS035060磁芯的电感系数为13,那么我们就要绕9圈(1053mH)就可以达到。
你发现没有,有这个参数,我们在绕电感量时,不需要考虑磁心的大小体积,只要知道这个磁心的电感系数就可以了,很方便,顺便提一下,这个变量本来是没得的,也是前辈在应用是为了设计计算方便总结出来的一个变量。
q71948
@wuhaiping0314
电感系数不是磁导率哈,电感系数是衡量磁芯的性能参数,其值=电感量/(匝数^2),测量方法:用导线在磁芯上绕一圈得到的电感量就是电感系数。比如说,现在要制作一个1mH的电感量,已知CS035060磁芯的电感系数为13,那么我们就要绕9圈(1053mH)就可以达到。你发现没有,有这个参数,我们在绕电感量时,不需要考虑磁心的大小体积,只要知道这个磁心的电感系数就可以了,很方便,顺便提一下,这个变量本来是没得的,也是前辈在应用是为了设计计算方便总结出来的一个变量。
电感系数的单位不是(nH/N^2)?算出来不对吧
hellozwt
AL=u*Ae/Le
 u磁导率 Ae截面积 Le磁路长度
投资者
@wuhaiping0314
请问13的单位是什么?
投资者
@wuhaiping0314
如果我知道电感量是650uh        电感系数是 10TS 有10.6UH
大哥怎么算圈数?
yangfeng139
@tmxky
谁给个公式么
电感系数:AL = L/N^2    (1)
电感量: L = 0.4*u*Pi*N^2*S/I  (2)
可以推出:L = AL * N^2  = 0.4*u*Pi*N^2*S/I   (u: 磁导率, N:圈数 ,I:有效磁路长度 ,S:有效面积)
可以推出   AL   = 0.4*u*Pi*S/I
知道电感系数跟哪些有关系了吧,跟u,S,I有关。
gdpjsx
@yangfeng139
电感系数:AL=L/N^2  (1)电感量:L=0.4*u*Pi*N^2*S/I (2)可以推出:L=AL*N^2 =0.4*u*Pi*N^2*S/I (u:磁导率,N:圈数,I:有效磁路长度,S:有效面积)可以推出  AL =0.4*u*Pi*S/I   知道电感系数跟哪些有关系了吧,跟u,S,I有关。
我想问下,这个公式是怎么推导的,有没有详细的参考资料,我的邮箱gdpjsx@163.com,谢谢
yusundz
@hellozwt
AL=u*Ae/Le u磁导率Ae截面积Le磁路长度
电感要看是什么电感,色环电感、贴片电感、工字电感、贴片功率电感、磁环电感、绕线电感、卧式电感等等,有好多的中,运用在什么电路,参数和系数多是会不一样的,
@hugolam
楼上这个已经详细的有公式了
山东大汉
31
2014-05-14 00:02
主要和磁芯材质有关系
