上论坛看过一些关于漏感的帖子基本有这么三种观点:
1加气隙会增大漏感.
2加气隙会减小漏感.
3漏感与气隙没关系.
各有各的说法,各位高手愿意为我新手讲解一下不.
1加气隙会增大漏感.
2加气隙会减小漏感.
3漏感与气隙没关系.
对的,就是这个意思。
气隙大了,磁通就漏的更厉害,所以漏感的比例就大了。
对于这个问题,可以用磁势和磁阻的关系来思考。
经过磁芯回路的磁路磁阻为RC,不经过磁芯的,经过空气的磁路磁阻为RA,这两个磁阻是并联关系。我们知道磁阻和磁路的磁导率有关系,当气隙比较小的时候,RC很小。那么当线圈产生磁势的时候,就像RC、RA串联后接到一个电压源上。由于RC小,RA大,那么电流大部分从RC流过,从RA流过的就很少,这就相当于漏磁比较少的情况。当气隙拉大时,RC也变大了,那么同样的RA与RC并联后,RA中的电流比例就比刚才大了,也就是说经过空气磁通的比例大了。
本来磁力线是被束缚在磁芯中的,理想情况下可以完全耦合到磁芯外面的所有的线圈。现在有一部分是通过空气耦合了。那么通过空气耦合的磁通,完全是按照两个线圈之间的结构关系来决定的。对于结构关系固定的,漏磁比例也是固定的。那么从空气通过的磁通比例越大,漏磁通相对于总的磁通的比例也越大。
但是对于气息加大漏感就增大的这句话,我不敢苟同
如果漏感随着气息增大而增大的话,我举个极端例子,那么骨架不装磁芯的时候,可以看成气息无穷大,是否说明漏感为无穷大呢?答案肯定是否定的。
对于漏感比例增大这句话我赞成,因为气息增大,漏感几乎不变,但电感量变小,所以,漏感所占的比例增大,这点没有异议
很赞好斑竹这段话~
我磁学方面的知识,有点匮乏,还不能完全领会这段话的意思,只有慢慢体会了~
我来说说我的理解吧:
其一,漏感是初级没有耦合到次级的磁通,这部分漏磁通由于初级与次级耦合面积以及距离的原因,直接没有经过次级线圈就回到了初级线圈,所以即使增加气隙,也不能改变这部分漏磁通的路径。
其二,在同一个变压器中,增加气息,导致场强变大,磁导率变低,同样降低了剩余磁通密度,增大了磁通密度的变化范围,但需要注意的是,无论增大或减少气隙,变压器的饱和磁通密度并未改变,也就是说总的磁通是不改变的,那么,漏磁通就无所谓增大或减少了,亦即漏感是基本保持不变的。
欢迎指教!
