为何LM358只输出0。7V
全部回复(5)
@zhaofuxiangshy
我原先准备是在24V蓄电池供电的情况下,给LED负载做恒流电源。比如6个一串,7路并联,那么负载电压大约在18V至19.8V,至于实际电压究竟多少无关要紧,关键是电流的控制,如果每路为0.3A,那么输出就为2.1A,电流的检测就要运用到上图,实际上负载接到R1(2)与蓄电池负极之间,电流通过R1转换成电压信号经过运放将R1上的压降,反馈到前级转换电路。这种称为上端检测电流,优点是负载与蓄电池共地,这种恒流源只需3根线,两根输入,一根输出。
你的问题解决了吗?查一下LM358的手册,国半的手册第7页有图为Output Ch aracteristics Current Sinking,你电路的灌电流大致为570uA,从图上看,输出就是0.7V左右。电压降一半,灌电流大致为270uA,输出的改善不大,还是0.7V左右。把R2,R3,R4,R5提高到原来的15~20倍,最低输出可以降低到0.1V左右。
