电路有问题。
你的思想应该是利用比较器来判别电瓶电压是否有足够的电,没电的话LED灭,有电LED亮, 是不是这个意思?
这样的话,这个电路基准电压连接的不对,你把1K到5V稳压管的连接点直接连到一个电源端,不应连到12V电瓶端。因为你的12V电瓶电压是在不断变化的,这样的话基准电压也在变,电路不工作。达不到你要的效果。
你按照我说的试下看咋样。
基准是经过稳压的,是稳压管的稳压值,所以这一点应该无问题。。。。。。。疑惑中。。。。。。。。
我知道基准是经过稳压的,但你12V电瓶电压是变化的啊,如果你电瓶电压变空了就是消耗到0V了,那基准不没了吗??基准都没了你电路怎么工作?
本电路在一定范围内监控电压12---12.6
LM339是OC门,输出端要加上拉
你可以改一下,把每个LED的阴极接在比较器的输出端
4个LED的限流电阻上端并接在12V电源上
支持!用LM358就可以正常工作了!
我想这个一定是正解。。。。。。。。。。谢谢,该电路去了。。。。。
这样改了之后 输入端的同相和反相输入也要对调一下才可以
你以前设计目标是输出高电平亮灯
改了之后是输出低电平亮灯
直接换成LM324 看你图好象是做电量显示
