12V7A蓄电池接逆变器给台式机的问题
以前经常断电,就把电动车里的换下来的蓄电池四个12V并联,再接上逆变器功率*350W,再输出给台式电脑+CRT显示器,而蓄电池前面用充电器一直充着,可以正常工作好几小时。充电器如图
这是介绍:日本产智能型充电(开关电源),输入电压AC200-240V,输出电压15.1V,适应免维护和加液12V电瓶,范围广大小电瓶均适应,最大电流≤30A,采用DC模块具因数功率校正,全自动检测电池,自动调整电流,使电池真正充饱,充满自停,防止过流、过充,起到保护电池使用寿命,效果更佳。
后来外出工作,就没搞了。
现在就是想用这个充电器接上12V7A的蓄电池,在接上500W的逆变器,再输出给高端电脑+液晶显示器,可以一直工作下去吗?
充电器的给7a充电的电流2A以下,这样的话,功率是30W,加上散热风扇,原来充电器的功耗,是不是就是100W左右,这样就不是省2/3电了。300W的电脑10个小时就是3000W,充电器的是1000W,一天省2度电,一年就是720度,省电费400元左右。
这样可行吗?????
全部回复(11)
xuewuheng
好算盘,可就是没算能量守恒这个东西了,理想状态下是能量守恒,可现在不是理想状态,那么输入就一定要高出输出
aaoc
@xuewuheng
@aaoc
[图片],[图片][图片]
厉害!真是高手!能量守恒,有没有学过?输入到电池是100W的电,不会输出101W!只会少不会多!因为有损耗啊大佬!所以按你这样做,不但没省电,还更费电啊!想省电不是这样做的!要自己做发电工程啊!例如光伏发电或者是风力发电啊 !明白没?
@QQ28890451
厉害!真是高手!能量守恒,有没有学过?输入到电池是100W的电,不会输出101W!只会少不会多!因为有损耗啊大佬!所以按你这样做,不但没省电,还更费电啊!想省电不是这样做的!要自己做发电工程啊!例如光伏发电或者是风力发电啊!明白没?
呵呵
edenruo
以下可以忽略:直接看最后的对比和结论
充电器输入功率=充电器输出功率+充电器损耗
电瓶输入功率=电瓶输出功率+电瓶损耗
逆变器输入功率=逆变器输出功率+逆变器损耗
其中,不考虑线路损耗:
市电提供功率=充电器输入功率
充电器输出功率=电瓶输入功率
电瓶输出功率=逆变器输入功率
逆变器输出功率=电脑输入功率
则:
市电提供功率=充电器输出功率+充电器损耗
            =电瓶输出功率+电瓶损耗+充电器损耗
            =逆变器输出功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗
            =电脑输入功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗
电脑直接使用市电情况下:
市电提供功率=电脑输入功率
对比:
通过多级转换:市电提供功率=电脑输入功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗
市电直接供电:市电提供功率=电脑输入功率
结论:
直接用市电要比多级转换省电^-^
建议,停电的时候用用算了,平时还是用市电吧。
@edenruo
以下可以忽略:直接看最后的对比和结论充电器输入功率=充电器输出功率+充电器损耗电瓶输入功率=电瓶输出功率+电瓶损耗逆变器输入功率=逆变器输出功率+逆变器损耗其中,不考虑线路损耗:市电提供功率=充电器输入功率充电器输出功率=电瓶输入功率电瓶输出功率=逆变器输入功率逆变器输出功率=电脑输入功率则:市电提供功率=充电器输出功率+充电器损耗           =电瓶输出功率+电瓶损耗+充电器损耗           =逆变器输出功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗           =电脑输入功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗电脑直接使用市电情况下:市电提供功率=电脑输入功率对比:通过多级转换:市电提供功率=电脑输入功率+逆变器损耗+电瓶损耗+充电器损耗市电直接供电:市电提供功率=电脑输入功率结论:直接用市电要比多级转换省电^-^建议,停电的时候用用算了,平时还是用市电吧。
zxlvx
@liu13036222196
[图片]
出个永动机
bg4mzg
@zxlvx
出个永动机
永动机。。。。。。骗人的东西!
ssawee
"充电器的给7a充电的电流2A以下"看不懂
如果你电池充满了
那么逆变器的输入功率就等于充电器的输出功率
台式机如果300w功率那么不考虑逆变器效率的情况下逆变器的输入就有25A的输入电流
充电器只能提供7A
你试试这样接电脑能运行多久?
过一会儿电瓶里的电就会用光
不可能实现
洋芋
@ssawee
"充电器的给7a充电的电流2A以下"看不懂如果你电池充满了那么逆变器的输入功率就等于充电器的输出功率台式机如果300w功率那么不考虑逆变器效率的情况下逆变器的输入就有25A的输入电流充电器只能提供7A你试试这样接电脑能运行多久?过一会儿电瓶里的电就会用光
可能楼主的本意是想用电瓶在其他地方(比如单位里)充满电,然后带回家逆变后再电脑使用
