24V/30全桥变压器的设计过程
下面是24V/30全桥变压器的设计过程,第一次做变压器的设计的,肯定有很多疏漏的地方,敬请大家指正,谢谢
24V/30A全桥变压器的设计
VAC=220V±20%
Vo=24V
Io=30A
f=36KHz
η=80%
1、输出功率: (输入电压最小时,占空比最大)
P0=ηPin=ηVDCmin×Ipft×Dmax
Dmax=0.8
Irms=√D Ipft  (这里是根号D)
PO=0.716×VDCmin×Irms
2、根据法拉第电磁感应定律:
VDC=NP×Ae×(ΔB/ΔT)×10-8
当VDC取VDCmin时,ΔT= 0.8T/2, ΔB=2Bmax
式中:Ae单位为cm2ΔB单位为G
3、Aw磁芯窗口面积,A1, A2分别为初级绕组和次级绕组所占窗口面积,且A1=A2,窗口使用系数为0.4,A1t为初级每匝截面积,单位均为in2
NP×A1t=0.2Aw
A1t=Dcma×Irms×π/4×10-6
Dcma电流密度,单位为圆密耳每有效值安培。
由此可以得到:
PO=(0.0014Bmax fAe Aw)/Dcma
上式中,Ae, Aw单位均为平方厘米,f单位为赫兹,PO单位为瓦,Bmax单位为高斯,Dcma单位为圆密耳每有效值安培。
在此设计中,取Bmax=800G,f=36KHz,Dcma为500圆密耳每有效值安培,带入上式得:
Ae Aw=8.929cm4
按照所求的的AP值(即Ae Aw)选择磁芯,保留足够的余量,选择TDK的型号为PC40EE55的磁芯
EE55的参数为
AeAw=13.6764cm4
Ae=3.54cm2
Aw=3.86cm2
Ve=43.7cm3
AL=7100±25%nH/N2
4、确定原边绕组匝数:
VDCmin=NP×Ae×(2Bmax/0.4T)×10-8
求得NP=34.33
5、确定副边半绕组的匝数:
VO=[(VDCmin-2)×(NS/NP) -0.5]×(2TON/T)
VO~VDCmin×(NS/NP)×(2TON/T)
求得NP/NS =5.83
结合4、5取NP=36,NS=6
6、确定原边绕组电流:
Irms=√D Ipft
求得Irms=5.75A
Ipft=6.432A
IPDC=DIpft=5.146A
IPAC=√(Irms2-IPDC2 )=2.57A
7、确定原边绕组的绕线方式及线圈损耗:
穿透深度:
Δ=7.65/√f=7.65/√(36×103 )=0.4mm
5.75/4=1.44mm2
EE55磁芯,窗口高度为18.8×2=37.6mm去掉骨架跟挡墙所占的宽度各约为4mm,绕线高度为30mm
(实测骨架的窗口高度为31mm,然后去掉挡墙的高度4mm,绕线高度为27mm,在这里不使用挡墙)
变压器采用交错绕法,初级两层,次级12层,初级两层
对于初级,每层9匝,每匝所占高度为3.33mm,采用漆包线直径d=0.71mm,d',=0.79mm,截面积为0.396mm2的四根线并绕。
Q= (0.83d√(d/d', ))/Δ=1.32
由道威尔曲线查得,两层时
FR=RAC/RDC =1.9
计算EE55磁芯的平均匝长:
lav=π×[(D+3+E)/2]=π×[(16.95+3+37.5)/2]=90.2mm     这里的D+3是考虑骨架所占空间的厚度,实测值为20mm
RDC=[NP×lav×(0.0441/1000)]/4=0.036Ω
RAC=RDC×FR=0.068Ω
直流损耗为:IPDC2×RDC=0.954W
交流损耗为:IPAC2×RAC=0.449W
原边总损耗为:0.954+0.449=1.4W
8、确定副边半绕组的电流及损耗:
对于副边而言,Io=Ia=30A
副边半绕组:
ISDC=DIa=0.4×30=12A
ISAC=√(D(1-D) ) Ia=14.7A
Irms=√D Ia=18.97A
副边绕组使用铜箔
18.97/4=4.7425mm2
铜箔厚度
4.7425/30=0.158mm
采用厚度为0.2mm的铜箔
Q= 0.158/Δ=0.395
6层对应的FR
FR=RAC/RDC =1.3
RDC=(ρ×NS×lav)/(0.2×30)=0.207×10-3
RAC=RDC×FR=0.27×10-3
直流损耗为:ISDC2×RDC=0.03W
交流损耗为:ISAC2×RAC=0.058W
副边半绕组总损耗为:0.03+0.058=0.088W
副边总损耗为:0.088×2=0.176W
9、原边跟副边线圈总损耗为:
1.4+0.176=1.576W
10、磁芯损耗为:
当Bmax=800G,f=36KHz,单位体积的磁芯损耗为10 mW/cm2
所以磁芯损耗为:43.7×10=437mW
11、变压器磁芯加线圈总损耗为:
PL=1.576+0.437=2.013W
12、线圈温升:
Rth=36/Aw (cm2 )=36/3.86=9.33℃/W
ΔT=RthPL=18.8℃
全部回复(19)
crfy
这里没有高手帮解决一下?我现在也在设计这方面的变压器,而且是7输出的变压器!请高手给我们讲解一下!
crfy
可以啊!只是选的规格太大,浪费!
我计算磁损=0.7W,铜损=1.6W,温升=18度,占空比D=0.34MAX
abcdzhy
感觉挺好的
@abcdzhy
感觉挺好的
**此帖已被管理员删除**
@ENergy-point-core
**此帖已被管理员删除**
Dmax=0.8????????????????
ingunous
@waiting_life
是啊,为什么Dmax=0.8?而不是0.4?
@ingunous
这个是不是指的是开关管最大导通时间不超过半周期的80%,每半个周期开关管的导通时间最大值是0.8T/2 即占空比0.8.
jiaoao
@lishichun1
这个是不是指的是开关管最大导通时间不超过半周期的80%,每半个周期开关管的导通时间最大值是0.8T/2即占空比0.8.
ding
czlw888
@jiaoao
ding
关注
关注
@三价元素
关注
好。。没有问题。
@zhangxinzixin
好。。没有问题。
Ae=3.54P   C40 绕5圈多    楼主的Bm是不是小了点, Bm  的取值决丁磁芯损耗,通常为100-200mW/cm3. 40k时Bm应为0.2-0.25T.
victorpu
@czlw888
关注
本人也觉得他的这个公式中,ΔT, ΔB 定义有点出入的:既然ΔT定义的是半个周期的时间磁通变化时间,但是为什么ΔB 定义的却是整个周期磁通的变化量的。但是不知道他的2Bmax
是怎样定义的哦。。。。。。。。
waterayay
先顶下~~~
@waterayay
先顶下~~~
等待高手分析
hufei189
LZ在不?我想问你些问题,可以留QQ吗?
andyxly
@victorpu
VDC=NP×Ae×(ΔB/ΔT)×10-8当VDC取VDCmin时,ΔT=0.8T/2,ΔB=2Bmax本人也觉得他的这个公式中,ΔT,ΔB定义有点出入的:既然ΔT定义的是半个周期的时间磁通变化时间,但是为什么ΔB定义的却是整个周期磁通的变化量的。但是不知道他的2Bmax是怎样定义的哦。。。。。。。。
确实是哦。如果Ton 是半周期,那么Bm应该也是一半才对啊。有没有高手出来解释一下。
有联系吗?交个朋友
