一般LED电源上要不要加上压敏电阻呢?
压敏电阻防雷击到底行不行的?
全部回复(23)
@半导狂人
顶这位同志,防雷不是随便加一两个元件就能解决的很好的,需要不菲的成本。更需要用专业的设备去测试效果,反复修改。不是想当然的加几个元件,就说,哈,我的电源不怕雷击,这样。
压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管LT-BF601M。
LED 控制装置的电气强度试验依据GB 19510.14-2009 和GB19510.1-2000 标准的要求。灯具在进行电气强度试验时,控制装置中的电容或组件不应断开。为了使 LED 路灯能够满足安全要求,气体放电管的耐压选择至关重要,应该选取足够耐压的气体放电管与压敏电阻配套,压敏电阻和气体放电管串联电路应能够承受基本绝缘的耐压。
现在很多企业都是把压敏电阻在电流保险丝错误应用。因而造成了烧坏。http://www.ysdianzi.com/xinwen/20127140172147.html你可进入此网址教你正确的运用防雷击压敏电阻
