俺现在调试的一款电源:反激、宽电压输入、12V/5A输出!现在发现MOS管VGS畸变严重!调整反馈的431的补偿回路!效果不大!上面老大催的紧!特来请教坛里高手!黄线为VGS波形!蓝线为VDS波形(输入电压为220V)!
我认为是反馈引起的!所以我重点在调节:R20、C13这个431的补偿电路!效果不大!也调节了MOS的启动电阻R10,也无效果!
之前的431补偿回路有2路,一路是现在的R20、C13串联,另一路是一个104的贴片电容!接在R极和K极之间的!后来因为空载电压的问题,我把后面一路去掉了!就是现在的原理图!
主控IC是飞兆的FAN6753。具有降频模式!只要FB脚电压在3.2V左右。就进入跳频模式。我现在的电路FB脚电压为3.2V.问题是;跳频模式只是频率降低,并不是改变波形啊~
疑惑中!
