我们的电源也搞成电脑主板那样的三相供电是否可行?
现在选购主板讲究比主板的供电相数谁的更多,(现在6相都不嫌多^_^)
如图为三相供电
我们的开关电源能不能也搞多相供电呢?
具体如何实现?是否让各个次级线圈的低电压端连接在一起?
各位高手请发表您的高见。
全部回复(11)
ta7698
不怕麻烦就可以。
化生
成本如何控制?只要你家BOSS敢做就成了
bpyanyu
一般电源只要环路做好了也可以
电脑电源那里主要要求太高了,所以采用多相的,你可以去查一下多相的有什么好处。
呵呵,最近开始发展的interleaving型的PFC就是这么干的。不过只有两相。
cheng111
LV.11
@让你记得我的好
占个地,看看
zlapollo
谢谢各位大哥的指教,
再请问各位大哥,具体如何实现?
是否我做三个一样的电源,然后将输出6个端口直接连接成两个就行
我家BOSS做产品很少考虑成本问题。
@zlapollo
谢谢各位大哥的指教,再请问各位大哥,具体如何实现?是否我做三个一样的电源,然后将输出6个端口直接连接成两个就行我家BOSS做产品很少考虑成本问题。
不是那么简单哦,主要是几路输出的工作相位要刚好错开,这样输出纹波可以降低很多。不是简单的并联。
zlapollo
@让你记得我的好
我是要做个DC110V输出,5~10A电流的电源。主要供应电机,电磁铁,继电器等磁性元件的供电。其他的电路板用电还要经过DC24V,DC5V,DC3.3V逐次降压稳压。所以不怕电压不稳定。
恳请大哥指教,这样简单并联来提高电流是否可行。
@zlapollo
我是要做个DC110V输出,5~10A电流的电源。主要供应电机,电磁铁,继电器等磁性元件的供电。其他的电路板用电还要经过DC24V,DC5V,DC3.3V逐次降压稳压。所以不怕电压不稳定。恳请大哥指教,这样简单并联来提高电流是否可行。
一般电压源除非内部有均流电路,否则不建议并联使用。因为不同的模块,输出电压有差异。会造成负载不均衡。
bpyanyu
@让你记得我的好
嗯,没有均流的话,你这个还是不要并联的好
zlapollo
我这样考虑,请各位大哥指正。
将开关电源模块的变压器初级线圈电感做的大一些,让模块即使长期满负荷工作也不会过热。
再将三个模块直接并机,就像三个弹簧一样,负载小的时候,由最高的弹簧独立支撑。当负载增大,高弹簧就会下降,这时第二,第三个弹簧会依次顶上,从而保证托住负载。
请大侠指正那里行不通?
