刚接触开关电源,想问:反激电源变压器的漏感是不是越小越好;自感大小对开关电源有何影响;我需要设计一个三路输出的变压器,变压器匝比均为1(隔离需要),这样的变压器有卖吗,这样电源使用中是否会存在问题。
请指教,谢谢。
对于高频变压器,基本是没有现成的卖的。对于反激变压器,单纯从漏感的角度来看,当然是越小越好。
自己设计吧,开关电源的变压器基本 没有通用的,一般都是根据自己的设计,然后找厂家定制的....
支持
变压器都是自己设计,反激很适合多路输出场合,一般用作稳压直流源,漏感越小,尖峰越小,我知道的就这么多了
还不只这些吧,小功率电源多是用反激的,大功率电源中的辅助电源也是。
感谢大家回复。
看来确定变压器挺复杂的,定做的话成本会太高了吧,请教一下定做变压器的时候一般要向供应商提供变压器的那些参数,谢谢。
看你得要求了,如果不讲究的话就给个电感量,砸数,同名端,漆包线径等。要求高,或需要仔细设计的话,还要画些图,反正参数还挺多的。。。
电感量要记得留有余量,要问供应商他们的误差一般是多大。
还有你的隔离电压的要求,需不需要加隔离层...
