用PI Expert7.0软件设计一个230V交流输入,输出24V/6A,38V/1.5A,12V/0.5A共三路的反激电源,选用TOP250YN,频率为132KHZ,设计结果见下图,请大家帮我分析下设计结果是否合理,关于线径我有如下问题:
1:根据集肤深度公式h=65.5/f^0.5,线径应该不能大于0.36mm,可设计结果中的线径均超过了这一数值,难道PI没有考虑到这个问题还是集肤深度公式选用有误?
2:软件将24V/6A设成了125um厚的铜箔片,此时显示出ETD39磁芯的窗口占用系数为0.73,这个不太合适吧?为了减少窗口占用系数,我就将125um厚的铜箔片设成了50um厚,软件显示设计通过,窗口占用系数显示为0.57,那么我将125um厚的铜箔片设成了50um厚可以承载6A的电流吗?
3:24V/6A输出如果不用铜箔片的话该选用多大线径的漆包线呢?考虑集肤效应,选用0.35mm线径、截面积为0.0962mm^2的漆包线,设载流量为4A/mm^2,那得用16根这样的线并绕才能承载6A。显然不合适,那么到底如何选用漆包线呢?
另:PI软件中线径选择我即使选表格中最小的,也不显示告警。这是不是不合理呢?
盼高手赐教,特别是铜箔片选用问题和选用多大线径漆包线代替的问题,谢谢!
