TB99
LED恆流驅動IC
概述:
該 TB99 是一個 PWM 的高效率LED 恆流驅動控制IC。它可以有效控制的高亮度LED 的電壓源從8VDC
高達 500VDC 時。該TB99 控制固定的一個外部MOSFET 開關頻率高達 500 千赫。該頻率可以通過單個電阻。
輸出恆定電流控制LED 串的亮度,而不是恆定電壓,從而提供恆定電流的LED 光輸出和可靠性。輸出電流可
從幾毫安到高達 1.0 安培以上。
特點:
● > 90%的效率
● 8V 至500V 的輸入範圍
● 恆流 LED 驅動器
● 應用從幾毫安至超過 1A 輸出
● LED 串一到數百個二極管
● 可調光,由 LD 引腳控制
● 輸入電壓高達 500V
交流/直流線路應用:
TB99是一個低成本的線路降壓轉換器控制IC其設計規範由單組LED至多組LED。它可以從任一操作
通用交流或直流電壓線之間8 - 500V下。可選,被動式功率因數校正電路可用於為了通過交流諧波限額採
用 EN 61000-3-2 C類照明設備具有輸入功率小於 25瓦。該 TB99可驅動多達數百個高亮度LED或多個高亮
度LED串。該 LED陣列可以NOTCH的gured被作為一個系列或系列/並聯。TB99調節恆流,確保控制亮度和
光譜的LED,並延長他們的壽命。TB99(PWM_D),允許 PWM控制LED的亮度。
TB99還可以控制LED的亮度通過編程的連續輸出電流的LED驅動器(所謂的線性調光)當控制電壓
應用到 LD 引腳。
TB99提供的是在一個標準的8引腳 SOIC封裝。
TB99包括內部的高電壓線性穩壓器,內部電路的一切控制,也可以為作為一個外置電源低電壓的外
部電路。
LED驅動操作:
TB99可以控制所有的基本類型的轉換器,隔離或非隔離,連續或不連續導電模式。當gate信號增強的
外部電源 MOSFET的LED驅動器輸入能量儲存在電感或變壓器初級電感,並根據轉換器類型,可提供
部分能量直接到LED的能量儲存在磁性元件是進一步傳遞到輸出的過程中offcycle生產功率MOSFET電流通
過LED串(反激式的運作模式)。
當電壓在VDD端子超過 UVLO閾值的柵極驅動啟用。輸出電流控制會限制峰值電流在外部功MOSFET
。一個電流檢測電阻器連接在 TB99 與源端MOSFET的。從電壓檢測電阻是應用到CS引腳 TB99。當 CS
引腳電壓超過某一閾值的峰值電流檢測電壓,柵極驅動信號終止,功率MOSFET就會關閉。閾值是內部設
定為峰峰值為 250mV,也可以被編程通過應用外部電壓,LD引腳。當軟啟動是必需的,一個電容可以連
接到LD這個電壓引腳,允許在指定的時間來提高速度,因此,能夠確保輸出電流的LED電流穩定。或者,
一個簡單的被動式功率因數校正電路,其中包括3個二極管和2個電容器,可以添加所示的典型應用電路圖。
電源電流:
一個 1mA的電流,可以啟動 TB99。這是當前內部產生的TB99,無需使用笨重的啟動電阻器通常要求在線路上。
此外,在許多應用 TB99可連續供電使用其內部線性穩壓器,可提供穩定電壓的7.5V至所有的內部電路。
TB99_data 135 3813 1451
