rcc电路问题,请高手帮忙回答
本公司有一款RCC充电器,功率在1W以内,以前一直使用KSP42(仙童)三极管作开关管,现市场此型号的三极管相当缺货,采用长电的A42代替。KSP42已使用多少,未出现过问题,而采用A42出现刚开始不易起振。相比较两三极管的参数,KSP42放大倍数小,A42放大倍数大,按说放大倍数大的开关管更容易起振,但不知为什么出现A42不易起振的情况,请高手帮忙回答答,在此谢过!附件为原理图。3v
全部回复(24)
@jounhu
谢谢你们的关注与回复,5551耐压是不行的,我现在找不出为什么会出现A42不能替代KSP42的问题,如果A42起振正常后,与KSP42的效果没有什么区别的.查看了波形,A42在不能起振的时候,是间歇振荡的,而KSP42是连续的。
我看了看你的图,应该是类似充电式剃须刀上的充电电路,正好前段时间我对此电路做了个模拟,模拟时电路上整流部分做了点改动,免得等时间。波形绿色的是Vc(集电极)电压波形,蓝色是初极整流后的电压波形。初极串联的电阻起限流降压作用,所以只要DC-DC开始工作,BJT上的电压是上不去的,从模拟上看,DC-DC从16 V多就开始工作了,一旦DC-DC开始工作,整流后电压就会略降而不在上升,最起码不会升到20V以上,所以我说5551应该可以。实际电路的电压、波形没有测量,道理是一样的,应该差不多远。不说了,看图:
@feitian9000
我看了看你的图,应该是类似充电式剃须刀上的充电电路,正好前段时间我对此电路做了个模拟,模拟时电路上整流部分做了点改动,免得等时间。波形绿色的是Vc(集电极)电压波形,蓝色是初极整流后的电压波形。初极串联的电阻起限流降压作用,所以只要DC-DC开始工作,BJT上的电压是上不去的,从模拟上看,DC-DC从16 V多就开始工作了,一旦DC-DC开始工作,整流后电压就会略降而不在上升,最起码不会升到20V以上,所以我说5551应该可以。实际电路的电压、波形没有测量,道理是一样的,应该差不多远。不说了,看图:[图片] [图片]
非常感谢您对我的关注与回复,我看过了您的电路与波形,与我实使用的有点区别,我也测量了一下我们产品的波形,VC(集电极)电压峰-峰值有300多伏。而您的只有20多伏,可能与变压器有关及前面有一个D5稳压管有关吧。我现在的问题是KSP42能用,而A42不能用,这个究竟是什么原因。
@jounhu
D5是我为了方便模拟电路另加的,实际模拟中没有起作用,“KSP42能用,而A42不能用”,是否同两种管子的Hfe有关,A42的Hfe小了,放大量不够,起振也会有问题,另外你象我的模拟图上一样,加只1N4148试试看,你电路上C2的电来不及泄放也会停振(振荡若干周期后)。
@feitian9000
A42的放大倍数比KSP42大,A42的HFE为80-250,KSP42的HFE为25-45,按说A42比KSP42更易起振,我把R3电阻增大,由30欧增加到100欧,通电时比较容易起振,但我没有搞清具体是什么原因会引起A42不易起振,可能没有解决根本原因,所以也不敢换。
@jounhu
R3间接调控开关管关断作用,但R3太大功耗加大易烧,A42的Hfe大比较多,开关电流Ip也会大些,电流大多了磁芯容易饱和比较危险,具体大多少是由你辅助驱动绕组和R3在控制了,你电路中要有个象我图中的R6来控制Ib就比较好控制些,但如果你已经是成品电路就不好办了。另外再建议你加个1N4148也试试。
@feitian9000
谢谢feitian9000的解答,我将R3的阻值增加到100欧,反复试验多次,基本没有出现不起振的现象。可能是因为原来的R3=30欧太小,而A42的放大倍数又大,造成集电极电流过大,使得磁芯饱和可能。因为电路中没有接象你所讲的R6,所以Ib电流也无法控制。加一个1民4148我会试试的,有结果再交流。
@feitian9000
是用什么仿真的?
可否把仿真文件传上来
@gaohq
是用什么仿真的?可否把仿真文件传上来
仿真文件还是软件?
软件:LINEAR 的LTspice IV,(http://www.linear.com/designtools/software/index.jsp)
仿真的文件没几个零件,自己做很简单的。
