变压器漏感如何计算?
请问各位高手们,我现在要设计一个反激变压器的RCD钳位电路,但是不知道变压器的漏感值怎么确定,所以我的电容值也不能确定出来,麻烦各位了!
全部回复(17)
@wp831222
“初级绕组的漏感量可以通过测试来获得,常用方法是,短路各个次级绕组测试此时的初级绕组的感量,这个值就是初级绕组的漏感量。需要注意的是,测试频率应采用变换器的工作频率。”请问测试频率应采用变换器的工作频率这句话如何理解?如何测试?
测试电感值、漏感值时,都需要测试条件,包括频率、电压。漏感随电压变化不大,但与频率关系较大,比如在1KHz时测出漏感为35uH,在65KHz时测出的漏感为15uH(数据只是作为一个例子)。所以要在工作频率下测试,比较接近实际。
如何测试? 就是先设定测试条件,然后短路除一次侧线圈之外的其他绕组,测试夹子夹注一次侧的两个PIN就行了。注意要短路好,否则,测出来的漏感就较大。
@hk2007
测试电感值、漏感值时,都需要测试条件,包括频率、电压。漏感随电压变化不大,但与频率关系较大,比如在1KHz时测出漏感为35uH,在65KHz时测出的漏感为15uH(数据只是作为一个例子)。所以要在工作频率下测试,比较接近实际。如何测试?就是先设定测试条件,然后短路除一次侧线圈之外的其他绕组,测试夹子夹注一次侧的两个PIN就行了。注意要短路好,否则,测出来的漏感就较大。
谢谢hk2007的详细解答,另外不明白一点是:所有除初级线圈以外的短接在一起还是分别短路?
知道漏感后可以算出漏感上的的能量 P=0.5*L漏*I峰值电流^2*f
再由于漏感上的能量全部由钳位电阻吸收得,R=U钳位电压^2/P
钳位电压一般取开关管击穿电压的0.9倍或0.8倍再减去一次侧最大输入直流电压
这样就算出了R的值, 钳位电容根据电容的脉动电压取钳位电压的5%-10%算出一个最小的电容值,一般大于这个值。C>=U钳位电压/&U脉动电压*R*f
以上是我在书上看到的公式,实际没验证过呢!
@wp831222
谢谢hk2007的详细解答,另外不明白一点是:所有除初级线圈以外的短接在一起还是分别短路?知道漏感后可以算出漏感上的的能量P=0.5*L漏*I峰值电流^2*f再由于漏感上的能量全部由钳位电阻吸收得,R=U钳位电压^2/P钳位电压一般取开关管击穿电压的0.9倍或0.8倍再减去一次侧最大输入直流电压这样就算出了R的值,钳位电容根据电容的脉动电压取钳位电压的5%-10%算出一个最小的电容值,一般大于这个值。C>=U钳位电压/&U脉动电压*R*f以上是我在书上看到的公式,实际没验证过呢!
所有除初级线圈以外的短接在一起还是分别短路? 其它绕组要全部短路在一起。
那期待你的验证,之后能把结果分享一下,让大家了解一下。共同学习……
