大家好,上图所示为一个反激电源模块5W的电源高压”软开关“部分电路。
一、这个电源只是工作在打开SW1(轻触开关)的瞬间,为了电源模块的2个输出继电器瞬间工作下;当松开SW1时,整个电源模块无输出且功耗为零(或不大于0.03W)。
二、只要零功耗即可,无具体位子限制(我个人认为在高压端控制更容易实现零功耗),SW1两端电压不能超过人身安全电压哦,上图在SBD1和SC1之间电路是我加上去的,可是在SW1断开时它两端电压200多V,安规是过不了的。
三、提示:在SW1闭合之前,PWM--VCC和二次侧是没电的哦,貌似供电只能从高压段取。设计经费不能太贵,这个毕竟只是个电源辅助模块。
四、小弟,我真没办法了,水平很有限。现在就这个开关没搞定了,谢谢各位大哥帮帮忙~!
五、没清楚的地方,待提出我在补充清楚。
这个开关设计的难度在于:
1、当SW1断开时待机功耗为零(或小于0.03W)
2、因为安规要过,所以开关两端的电压也限制了,况且轻触开关本身的耐压就不大,这个开关是不能换的。
