请问单片开关电源的输入最低电压受限的根本原因是什么?
如VIPER22A,宽输入85~265时功率12W,180~235V时功率可达20W,如果我的输入电压只有48VAC,想要输出功率达到20W,是不是没有可能呢?TOPswitch系列我看到的也是这样,输入电压不能过低,到底瓶颈在哪里,低压的时候电流太大吗?不解,请大家指教?
全部回复(3)
st.you
输入电压低,同样功率,就要更大的电流,IC内部是有一个限流值的,怎么都不会超过,所以功率就出不来了。
zvszcs
LV.12
@st.you
可以用外接源级电阻的啊IEC2A365之类的啊
houran77
瓶颈在 内部集成的那个功率mos上,mos管的特点:耐压高的,导通内阻普遍都大,耐压低的,导通内阻普遍都小,mos管制作工艺决定的这些参数。不同的应用场合选不同的管子。
低耐压的用在高压的肯定不合理,高耐压的mos管,导通内阻大,用在低压场合,随便走点电流,发热就难以接受,效率肯定做不高.
个人的见解,有什么不妥的地方,欢迎同行拍砖!
