24V/20A 设计方案
我需要做一个 380Vdc输入,24V/20A输出的电源,机构不限。 请问各位电源人有什么好的解决方案吗?
全部回复(21)
zvszcs
LV.12
双管正激啊,不是很难
@zvszcs
双管正激啊,不是很难
我没做过正激的,请问双管正激效率一般能做到多少,能到92%吗?
zvszcs
LV.12
@ruofeng8086
92%必须同步整流了
@zvszcs
92%必须同步整流了
我想用LLC 去做,不知道行不行。LLC能做到24V输出,500W吗?
houran77
用半桥结构的比较合适,以前做过一款 27V 14A的电源,输入也是三相380V的,客户要求脉冲输出的最大电流为14A,客户给的空间挺足的,所以什么东西选的余量都大,最后在27V  20A下工作都没问题,磁芯用的EE42 ,频率也就30-40K的样子.
@houran77
用半桥结构的比较合适,以前做过一款27V14A的电源,输入也是三相380V的,客户要求脉冲输出的最大电流为14A,客户给的空间挺足的,所以什么东西选的余量都大,最后在27V 20A下工作都没问题,磁芯用的EE42,频率也就30-40K的样子.
非常感谢您的建议,我的输入是380V直流的,也就是220Vac PFC升压得到的。请问你用的是那个IC,能否给张线路图?
liuhou
@ruofeng8086
非常感谢您的建议,我的输入是380V直流的,也就是220VacPFC升压得到的。请问你用的是那个IC,能否给张线路图?
双管正激要做到92%效率,必须加同步整流才行。至于双管正激的芯片,就用3842啊。
@liuhou
负载是接电池的,不能用同步整流。电源不工作的时候,电池会通过整流mos寄生diode放电。
效率不一定要到92,能到90就行了。
@liuhou
输出24V 20A,用同步整流优势何在?
由于是输入380V的三相电,稍微用点心,92%的效率应该是可以达到的
@心中有冰
输出24V20A,用同步整流优势何在?由于是输入380V的三相电,稍微用点心,92%的效率应该是可以达到的
我说的是双管正激拓扑
zvszcs
LV.12
@心中有冰
我说的是双管正激拓扑
双管正激再合适不过了
ruofeng8086
再顶,正激是硬开关。有做到90%的(200W以上)吗?有的上线路图和参数吧。
声明 是380V直流输出。不是三相的380交流
@ruofeng8086
再顶,正激是硬开关。有做到90%的(200W以上)吗?有的上线路图和参数吧。声明是380V直流输出。不是三相的380交流
哦,是PFC输出的直流380V吗?
如果是的话,我可以很负责的告诉你,双管正激硬开关可以做到92+的效率,如果你的元件余量足够的话94的效率也有希望!
yuyan
@心中有冰
哦,是PFC输出的直流380V吗?如果是的话,我可以很负责的告诉你,双管正激硬开关可以做到92+的效率,如果你的元件余量足够的话94的效率也有希望!
楼上是高手啊
mcf123
@yuyan
楼上是高手啊
用LLC是最好的选择
@yuyan
楼上是高手啊
他这个是DC-DC端的效率,因为输出的电压有24V,电流才20A,所以92的效率肯定是要的。
假设前端的PFC效率95,DC-DC的效率92,整机的效率为0.95*.092=0.874,效率也不怎么样呀。
当然PFC+LLC半桥的效率可能会更高,但稳定性不及双正激拓扑,要看楼主自己的选择了
yuyan
@心中有冰
他这个是DC-DC端的效率,因为输出的电压有24V,电流才20A,所以92的效率肯定是要的。假设前端的PFC效率95,DC-DC的效率92,整机的效率为0.95*.092=0.874,效率也不怎么样呀。当然PFC+LLC半桥的效率可能会更高,但稳定性不及双正激拓扑,要看楼主自己的选择了
请教楼上是用普通双正激的线路吗?要不要加什么无损吸收等电路?
@yuyan
不需要无损吸收
luonh
380Vdc输入,24V/20A输出;用LLC加同步整流效率可以大于95%
@ruofeng8086
@灭绝师兄
用这个做过48v得充电器,效率在90%
