新手学画3525驱动,望指正
 PCB图
全部回复(23)
dsx3525
 电路图
dsx3525
@dsx3525
[图片] 电路图
师傅们,请帮忙看看走线是否有错!
@dsx3525
师傅们,请帮忙看看走线是否有错!
新手,   我还不会画啊
dsx3525
@liu13036222196
[图片]新手,  我还不会画啊[图片]
慢慢来~~
最近是不是冷清了啊,师傅都进修去了??
莫颜888
@liu13036222196
[图片]新手,  我还不会画啊[图片]
我也是
ddd电子
.......路过............
shamo7812
@ddd电子
[图片].......路过............
很不错了
dayangcun
@dsx3525
[图片] 电路图
左边图腾柱的12V供电是不是接错地方了?
zhhufe
@shamo7812
很不错了
@zhhufe
[图片]
还不错啊,就是有些封闭怎么看着别扭
@热带雨林
还不错啊,就是有些封闭怎么看着别扭
dsx3525
[图片]
哎,7脚的电阻没接地,都没人看出来
还是没人愿意说出来,人心~~~`
刘666
渔公鸟
@dsx3525
哎,7脚的电阻没接地,都没人看出来还是没人愿意说出来,人心~~~`[图片]
呵呵,7脚的电阻不是接地的,是死区电阻,要接在C2上的,楼主漏画了。
原理图上光耦无电源,左边图腾供电应和右面图腾一样。PCB上Q1无正电源。
PCB图上调整一下走线的粗细,蜂鸣器调整一下位置,最好不要超出板外,如果按你图做出板来,它会顶到主板,比弯针还长。滤波电容位置应尽量靠近电源进线端。图腾不妨用TO-126或220封装,背、船驱动通用。
gsny99
看看我画的
@gsny99
[图片]看看我画的
最好再把LM393画上去。
@gsny99
[图片]看看我画的
有PCB文件就好了,
gsny99
@白发渔樵
[图片]最好再把LM393画上去。
我从不用动放这东西咯,嘿嘿,多一只香炉多一只鬼呀。
dsx3525
@tianxiayibing
有PCB文件就好了,
能得到渔公指点,真是受宠了
dsx3525
@dsx3525
能得到渔公指点,真是受宠了
这样正确了吗?
dsx3525
@dsx3525
这样正确了吗?
 这样走线可以了吗?还有没错的
gsny99
@dsx3525
[图片] 这样走线可以了吗?还有没错的
地线回路了,不好
dsx3525
@gsny99
地线回路了,不好
元件有没连错
