请教一个维修ATX电源换电容导致带载能力差的问题
维修一个特殊形状的ATX电源,原机电容爆浆,容量骤减,3个220uF电容仅剩几uF,-12V的3300uF 10V剩2500uF,5V输出的电容比较特殊,1650uF 16V,仅剩900uF,但即使是这样,这个电源仍然是可以工作的!
更换电容时,220uF电容没有16V的,所以全部用330uF代替,3300uF没有,用2200uF 16V代替,5V端的1650uF更是神奇到无法替换,只能用2200uF 10V代替。
替换后,空载启动正常,电压虽有一点不准,但仍然在正常范围内,开机启动就困难了,经测,12V四方头不插的时候,一定可以启动,但因为主板少一路12V电无法工作,一旦插上,启动成功的机率极低,几乎无法启动,判断为12V带载能力变差。可是,所更换的电容中没有涉及12V的,为什么会有这种现象呢?
全部回复(3)
sxjnice
你看看电源反馈的是哪一路输出?如果是12V的话,理论上应该没有问题,如果是其他路上的话,那你得重新修了,检查是不是还有其他地方没有修到的,我想应该不仅就这几颗电容的问题,你最好在全面检查一下
hwdzcn
@sxjnice
强调一下,在修之前,电源那么多电容鼓胀漏液的情况下,它是完全正常工作的,只是更换了这些电容,反而无法带载了!
这是一个没有故障现象的电源!
hwdzcn
这个电源原来是“完全好的”,只是因为里边有电容鼓了,换了就换出毛病来了,请各位高人指导一下。
