请各位前辈指点IGBT发热严重
我将交流电100V电饭锅改装交流220V供电。更换元件-谐振电容-谐振线圈-(原0.05UH改0.12UH)-功率管及电阻。工作几秒钟功率管烫手。请前辈们指点
全部回复(32)
igbtsy
看UCE波形了没有,把波形贴出来,看波形就知道工作正常与否?
@igbtsy
1、首先确定发热线圈与负载(锅)的距离。
2、确定最大功率---工作电压220V状态下,根据最大档的实际功率大小调节发热线圈的电感量,调小电感量功率加大,调大电感量功率减小。
3、确定最大功率档工作频率---工作电压220V状态下,最大功率定下来后,调谐振电容容量大小改变其最大功率档谐振频率,减小电容量频率变高,增加电容量频率变低。将最大功率档的工作频率调节到20KHZ-25KHZ之间。
4、工作后还发热历害,在来发贴。
1、首先确定发热线圈与负载(锅)的距离。2、确定最大功率---工作电压220V状态下,根据最大档的实际功率大小调节发热线圈的电感量,调小电感量功率加大,调大电感量功率减小。3、确定最大功率档工作频率---工作电压220V状态下,最大功率定下来后,调谐振电容容量大小改变其最大功率档谐振频率,减小电容量频率变高,增加电容量频率变低。将最大功率档的工作频率调节到20KHZ-25KHZ之间。4、工作后还发热历害,在来发贴。
谢谢前辈指点。我记住了!
@igbtsy
谢谢了!我那点技术太限制了。
@915111160
谢谢前辈指点。我记住了!
请前辈指点,原100V改220V供电,电感发热盘64UH,电容0,3UF
改电感发热盘分股串联,这样可以吗?
tmw2007
@915111160
谢谢了!我那点技术太限制了。
给你个建议:你给论坛里的几个高手各送一台,也许他们会帮你解决问题,你自己慢慢研究烧坏10台未必做得出来
峰烨
g极信号不干净,几十纳秒宽的的毛刺可造成管子发热。
@tmw2007
可以的!只是我不知道高手有几个,怎么送。
@915111160
品种有,乐声,日立,东芝,三洋,三菱,象印,虎头等
压力,压力加真空,
igbtsy
@915111160
请前辈指点,原100V改220V供电,电感发热盘64UH,电容0,3UF改电感发热盘分股串联,这样可以吗?  [图片]
不是简单的串联关。
@igbtsy
不是简单的串联关。
请问前辈,并联谐振供电电压提高,频率是升高吗?
@峰烨
igbtsy
@915111160
把UCE波形贴出来呀!
不然你提再多的问题都没有提到点子上,又有何用呢?
@igbtsy
把UCE波形贴出来呀!不然你提再多的问题都没有提到点子上,又有何用呢?
是这样的。我没有示波器。我在原交流100V做些改动用
220V供电,原加热线圈53UH,0,3UF,直接在电路板调节电流
igbtsy
@915111160
是这样的。我没有示波器。我在原交流100V做些改动用220V供电,原加热线圈53UH,0,3UF,直接在电路板调节电流
没示波器搞感应加热,太可怕了,烧了管子还不知道是咋会事。
@915111160
兄弟你才是我见过的强人。没试波器都能干活。
igbtsy
@雨树淋风
搞试制,没示波器的话我通电都不敢,损坏了元件损失是小事,主要是把心态给搞坏了,以后如何能够做到设计一次成功一次呢?
@igbtsy
谢谢前辈们的指点!
@igbtsy
请问前辈。100V电磁炉的改装,品种太多,有没有比较
通用的方法改装?就是切断一部分线路,然后做块小板
加上去!
igbtsy
@915111160
请问前辈。100V电磁炉的改装,品种太多,有没有比较通用的方法改装?就是切断一部分线路,然后做块小板加上去!
据你自我介绍有电工基础、又有电视、音响技术、及其它家电维修技术,改制应当是很容易的。因为你没有独立设计过一个完整的产品的经历,因此总的方向及思路没有把握住,折腾到现在还是在原地踏步。先把电磁感应的理论和软开关技术的理论补充好,再动手,能做到事半功倍的效果。
你没有说明改制是自己用还是搞产品,若自已用什么方法都行,作为产品则是另外一会事了,你还有很长的路要走。
@igbtsy
据你自我介绍有电工基础、又有电视、音响技术、及其它家电维修技术,改制应当是很容易的。因为你没有独立设计过一个完整的产品的经历,因此总的方向及思路没有把握住,折腾到现在还是在原地踏步。先把电磁感应的理论和软开关技术的理论补充好,再动手,能做到事半功倍的效果。你没有说明改制是自己用还是搞产品,若自已用什么方法都行,作为产品则是另外一会事了,你还有很长的路要走。
我是做国外100V二手电器,货量大。有成品。有废品
@915111160
做生意,是不可能搞太多技术研究,讲究效益!
my.mai
@915111160
 那你唯一最直接方便可靠高效的方法,就是请一个大师配合你的生意了.
@my.mai
有机会是可以的!
my.mai
@915111160
有机会是可以的!
老板,舍不了孩子套不了狼阿,还是请个工程师吧.
@my.mai
这无所谓!
smufiel
 把原来的全桥整流改成半波整流
冉智ayong
2012-10-09 14:21
肯定是参数不匹配了
不会是恒流的吧。假如是这样你得看看电流电路,110V的电器相同功率那么电流设计值就会偏大。你现在给改成220V电压升高了,但是电流值还是那样。就意味着你现在功率超出不少,IGBT现在很有可能出于过流状态所以温度高。我的建议:调小电流。
************网虫爬爬****************
   承接电子产品设计,成功量产案例有:咖啡壶,热水器,电动车控制器,无叶风扇,喷香机,驱鼠器。深圳公司备有全自动贴片机,晶圆裸片邦定机(COB),直擦件流水线等生产设备。可设计或代工电子产品业务。QQ:1486207583  网站:www.zhinengjiqi.com
