产品特性: | |||||||
1、隔离式电源,安全可靠 | |||||||
2、电解电容采用日本红宝石高端品牌,优质保证 | |||||||
3、高效率、温升低,可长期稳定工作无故障(EF>84%;EF>0.95) | |||||||
4、超薄设计,适用于各类T8灯管内置电源(高度仅有10mm) | |||||||
5、恒流输出,电流精确度能控制在正负3% | |||||||
6、全球通用电压AC90~265V | |||||||
7、配合整体灯具设计,能通过各类安规测试 | |||||||
产品规格: | |||||||
1、输入电压:AC 90~265V | |||||||
2、输出恒流:400mA (可调节) | |||||||
3、输出功率:<21W | |||||||
4、转换效率EF:>84%以上 | |||||||
5、功率因素PF:>0.95? (低端时可达0.99) | |||||||
6、尺寸:300*18*10mm | |||||||
7、保护:输出短路保护、过压保护、过流保护,防止输出过压烧坏LED | |||||||
8、适用灯具:T8 T10? 1/2;1/3卡槽灯具 | |||||||
备注: | |||||||
如果需要其他规格参数,欢迎来电咨询 | |||||||
详情请登录:http://www.szpowerbull.cn或与力牛科技人员联系。 |
产品特性: | |||||||
产品规格: | |||||||
备注: | |||||||
产品特性: | |||||||
产品规格: | |||||||
备注: | |||||||
产品特性: | |||||||
产品规格: | |||||||
备注: | |||||||
产品特性: | |||||||
产品规格: | |||||||
备注: | |||||||
1、隔离式电源,安全可靠
6、全球通用电压AC90~265V
产品规格:
1、输入电压:AC 90~265V
2、输出恒流:400mA (可调节)
3、输出功率:<21W
4、转换效率EF:>84%以上
6、尺寸:300*18*10mm
备注:
如果需要其他规格参数,欢迎来电咨询 咨询电话:15019208400
