LED照明 中国好方案
问个弱弱的问题,各位高手勿喷
问个弱弱的问题,各位高手勿喷
电路就不贴图了,普通的半桥DB3触发电路,用续流电容的时候低压210-180V的时候三极管温度直线上升直到烧管为止,常压230V和高压260V温升都正常,去掉续流电容后低压常压和高压三级管温度都没问题,情况就是这么个情况,求解。。。。。。。。。
全部回复(7)
-----画狼-
还有就是,我没示波器,所以贴不了波形图
-----画狼-
@-----画狼-
还有就是,我没示波器,所以贴不了波形图
求解答,求真相啊。。。
-----画狼-
@-----画狼-
求解答,求真相啊。。。
这个问题是真的太弱还是太难啊,咋就没人指教指教嘞
zhongsalijie
@-----画狼-
还有就是,我没示波器,所以贴不了波形图
你用的容量是多大的,还有是不是PCB布局或连线有问题
-----画狼-
@zhongsalijie
152/1000V PCB板没问题 1.82的管子
chensh9682
@-----画狼-
152/1000VPCB板没问题1.82的管子
你这个问题我认为是因为续流电容用的太大,造成低压不好,你可以换个小点的,比如561的试试,但绝对不能不用!
super1995
@-----画狼-
有示波器的话,你可看到I
C
波形低压时管子开通时会出现一个向上的尖峰,高温时反而好,电压越高,波形越好。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
