TOP256YN,反馈绕组的二极管断开,还会有输出?
用TOP256YN做了一个电源,发现输出不对,设计是7V,实际输出11V,并且一带上负载后电压会迅速降低,经过几天排查,找出几处设计上的问题,但是上面的问题一直得不到解决,昨天偶然测量各点电压,发现光耦已经进入饱和状态(输入达到55mA),想不到光耦饱和的原因,今天把反馈绕组的整流二极管断开,按理来说电源应该是不会启动的,但是实际上电源一直在转换,为什么会这样?
全部回复(14)
附上电路,上面标注的电压为实测电压
@greencamel
[图片] 附上电路,上面标注的电压为实测电压
进一步测试,把反馈的光耦去掉,还会有输出,11V左右,用示波器测量变压器的输出,有29KHz左右的输出,加负载后输出电压快速降下,拆掉C端的104电容,输出不变,再拆掉R10,没有输出,感觉应该是C端控制不起作用了,申请的隔离变压器还没回来,所以测不了芯片引脚上的波形了
谢厚林
LV.12
@greencamel
辅助绕组整流去掉后就进入自动重启了,可以看到输出电压,但是不能加载。
@谢厚林
但是接上整流二极管和拆掉整流二极管的现象是一样的哦,为什么会这样,我的电路哪个环节出问题了??为什么反馈不起作用?
谢厚林
LV.12
@greencamel
有没有整流二极管,没什么问题,只要还有二极管整流就不会炸。
反馈环要自己去找。你要么多描述点问题现象。
@谢厚林
有没有整流二极管,没什么问题,只要还有二极管整流就不会炸。反馈环要自己去找。你要么多描述点问题现象。
现象是这样的:按照电路图焊接好电路,有输出,但输出电压不对,也不能带负载,经测量分析光耦已经进入饱和状态。拆掉光耦,发现和接上光耦的时输出的状态一样,C脚电压由原来的6点几伏变成5.6V左右,看datasheet上说C脚正常电压应该在4.8V-5.8V之间,但是接上光耦它的电压是6点几伏,不知道为什么会出现这种状况,我上面电路的元件参数应该没错误的啊
谢厚林
LV.12
@greencamel
去掉光耦还有11V输出,应该是光耦坏了,初级自己有一定阻抗。
@谢厚林
光耦应该没坏,我把拆下来的光耦在输入端接50mA(电路实际流过光耦的电流)的恒流源,在输出端接恒压源,可以看到光耦的输出在电压变化的情况下,电流也会变化,当电压调到12V左右时,通过光耦的电流可以达到50mA
请问PI在广州有技术支持吗?电话是多少?
谢厚林
LV.12
@greencamel
光耦应该没坏,我把拆下来的光耦在输入端接50mA(电路实际流过光耦的电流)的恒流源,在输出端接恒压源,可以看到光耦的输出在电压变化的情况下,电流也会变化,当电压调到12V左右时,通过光耦的电流可以达到50mA请问PI在广州有技术支持吗?电话是多少?
广州现在没技术支持,我在负责。
greencamel
@谢厚林
广州现在没技术支持,我在负责。
请问,当芯片的C端电压超过5.8V的时候,芯片进入什么状态,会有什么动作?
谢厚林
LV.12
@greencamel
开机时,从漏极取一个恒流电流对C脚的电容充电,充到5.8V,IC开始动作,恒流源就会关断,靠C脚的电容供电,直到次级反馈建立。
greencamel
@谢厚林
问题1:您说的这个我知道,我想问的是:当C脚电压由于某些特殊的情况超过了5.8V的时候,芯片会有什么动作?重启?
问题2:今天在变压器的反馈绕组整流二极管后加150欧的电阻,发现输出电压13V,加上负载后电压降至7V左右(设计电压),问题应该出在变压器反馈绕组,请问变压器反馈绕组和原线圈之间的比值一般是多少较为合适?我这里的比值是7:36(变压器是通过PI Expert设计的)
greencamel
问题解决了,是由于C端的104电容距离C端较远,直接从C端接104瓷片电容到整流桥的负极,上诉问题不再出现
谢厚林
LV.12
@greencamel
C脚104的电容对电源的稳定性有很大影响,layout的时候尽量靠近IC的地。恭喜你。
