设计的buck电路,输入5V,输出1.3,额定电流20A,理论推导的输出电压纹波为5mv,实际电路输出接近100mv,加大输出电容对纹波的减小效果不大,请问各位,有什么解决办法使输出电压纹波减小?
第一次做板子,画的不好,请大家多多指教。
先做的是开环实验,信号发生器给417Khz的方波,给驱动芯片HIP6601,产生两路互补的驱动信号,给同步整流buck电路,开环实验的纹波峰峰值就接近100mv,电感贴装0.33u,电容采用12个22uf的贴片电容并联。
影响纹波的因数很多:变压器、PCB的LAYOUT、输出滤波元件的选择、接地等!按我做过的,变压器影响是最麻烦的,因为到了这个时候,基本上电路都定型了。
你这样只有一个前提,只好泛泛而谈,没有针对性啊!建议上图/PCB!
还有输出滤波电感,用了吗?
1:用大容量陶瓷电容滤波;
2:布线是否有问题。
输出1.3V,纹波就这么大?
请确认你的测试方法是否存在问题
关注!
你是不是测错了。
测试的时候,示波器探头的接地要尽可能短,卷一下。
另外,在探头上夹两个电容,一般为10uF+0.1uF,滤除一些噪声。
另外,你的输出滤波电路用的够不够?有没有用L?
另外,测试纹波和噪声的时候不要用全带宽。貌似没有公司这么做。
绝大部分都是在20MHZ带宽下去测试的。
你再试试。
为什么要加10uf的电解与104的瓷片电容?麻烦解释下
原理图
同意powercheng的说法~~!
